Heizkörper: Wandauslass für Kabel Stellantrieb?
    Hallo Forum,
    beim Umbau unserer Elektrik auf KNX werden die Thermostatköpfe der Heizkörper auf thermoelektrische Stellantriebe 230V umgerüstet. Aber wie löse ich den Anschluss des Stellantrieb-Kabels an die Leitung in der Wand? Momentan fällt mir eine Wandauslassdose (Schiffchen) ein, oder macht man das noch ganz anders? Ziel ist es, dass der Anschluß möglichst unauffällig ist.
    Danke für jeden Hinweis!
    als bei dem Siemens Schaltermaterial gibt es dafür Dosen für Wandauslässe mit Zugentlastung. Sollten alle Schalterhersteller im angebot haben. Studier mal den Katalog deines Schalterherstellers.
    VG
    Jürgen
      Danke Jürgen! Schalterserie ist bei mir Busch Jäger Future Linear, da habe ich sowas noch nicht gefunden. Vielleicht suche ich nach dem falschen Schlagwort.
        Bei Gira nennt sich das Schnurauslass. Evtl hilft dir das bei der Suche weiter
          Mir sind diese Schnurauslassdosen passend zum Schalterprogram einfach zu groß. Die angesprochenen "Schiffchen" (Unterputz-Wandauslassdose) besitzen keine Zugentlastung, kommen daher nicht in Frage. Ich habe schonmal an allgemeine Kabelverschraubungen gedacht. Falls man mit Installationsrohr ankommt, müsste sich sowas in der Art unauffällig realisieren lassen. Bin aber noch nicht zu einer endgültigen Lösung gekommen.
            Schau Dir mal die Artikel Nr. 1749-84 von BJ an. ;-)
              Ich hab direkt neben dem Schnur-Auslass in nem 2er Rahmen gleich noch ne Steckdose gesetzt.
              Dann fällt es nicht so auf und Frau kann an Weihnachten die Beleuchtung einstecken.
                Der Schnur Auslass läuft bei allen Herstellern unter "Datenkommunikation Abdeckung". Fragt mich nicht warum... Aber da findet man die.
                  Prima, vielen Dank euch allen!
                  BJ 1749-84 scheint das zu sein, was ich bisher vergeblich gesucht hatte. In der Frontansicht hatte ich diese Platte bisher nicht als Kabelauslass identifiziert.
                  Die Idee mit der kombinierten Steckdose gefällt mir auch gut!
                    Gibts sowas auch mit IP X5 / X4?
                    Zuletzt geändert von magiczambo; 01.10.2015, 10:45.
                      Sicher nicht, denn das Schalterprogramm ist ja auch nicht IP X5/X4.
                      Frank
                        Eine Fläche Herdanschlussdose, z.B. Die von Merten, sieht man kaum.
                          Das sieht im Wohnraum nicht so dolle aus, wenn das restliche Schalterprogramm passt und IP ist das auch nicht.. also eigentlich bei beiden Anwendungen.. "nicht so wirklich dolle!"
                          GoToSignatur!
                            Ok anders gefragt gib es solche Schnurauslässe auch von einem Schalter Programm welche eine höhere IP Zulassung gegen Wasser hat?!
                            Zuletzt geändert von magiczambo; 06.10.2015, 07:18.
                              Wenn es nicht auf die Zulassung ankommt könntest eine Blind-Abdeckung nehmen, ein Loch rein bohren und das Kabel durch eine Kabeldurchführung aus Gummi ziehen.
