RCD für Raffstore/Rolladen-Antriebe?
    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
    Ich würde einen da anschließen damit du aus der klemmstelle die du wahrscheinlich hast eine hübsche Steckdose daraus machen kannst.
    Super Idee! Danke !!!
    Ich mach (lass machen) die Rolläden einfach mit auf den "Außenbereich RCD".
    OpenKNX www.openknx.de
      oh, das ist ja Mist! Dann will ich nichts gesagt haben.
      Jepp, ich suche nach Alternativen sind nur 35min/55km. Und die dreckigen Arbeiten will ich ja eh selbst machen.
        frag doch mal BadSmiley, dem ist zwar gar nicht langweilig, aber wenn Du die Dreckarbeit selber machst könntet ihr ein Franken2-Team werden :-)
        Das mit dem Kran beim Nachbarn an die normale Hausinstallation hinten dran - na, das kann beliebig lustig werden.
        Diese Baukräne haben einige SEHR seltsame Eigenschaften die schon oft durchhauen wenn sie am Baustrom hängen.
        Da würde ich lieber parallel weiter nach einer Lösung suchen bevor Dich Dein Nachbar schon hasst bevor Du eingezogen bist ...
          Das hat er schon Sepp, aber leider habe ich viel zu viel zu tun und die Baustelle ist mir auch etwas zu weit weg. Ich bin da zwar schon flexibler geworden, aber dafür ist sie mir immer noch zu weit weg.
            Zitat von SirSydom Beitrag anzeigen
            Wenn Fehlerströme so unglaublich gefährlich wären, warum sind sie dann normativ nicht für jeden Stromkreis, sondern nur für laienbedienbare Steckdosen vorgesehen?
            ..................Ich halte mich lieber an meinen Wahlspruch "higher degree of safety" . Wenn alle LSS per RCD geschützt sind, ist die maximale Sicherheit fast erreicht.
            Alle Regeln werden unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit erstellt......Es wäre extrem unpraktisch, wenn der Bauherr aus Sparsamkeit auf zusätzliche RCD verzichten würde und bei Regen, wegen einer feuchten Gartensteckdose im Dunkeln steht und seine Tiefkühltruhe abtaut.
              Es gibt aber auch Lasten die sollen nicht an an FI gehängt werden. Bei meiner WP z.b. steht das genau so drin. Tiefkühltruhen würde ich wenn überhaupt auf einen eigenen FI legen.
                Also ich habe für alle Stromkreise FIs. Die WP hat auch einen. Wüsste auch keinen Grund, warum man da keinen verwenden sollte. Auf einen FI-Schutz zu verzichten, macht so gut wie nie Sinn. Man muss es aber auch nicht übertreiben. Für ein EFH sollten i.d.R. 3-4 FI's ausreichend sein.
                thoern
                  Das ist m.E. sicher eine Frage des Ansaztes.
                  Bei uns sind sämtliche Räume sowie Beleuchtung und bestimmte andere Gerätschaften separat FI abgesichert. Somit komme ich in Summe auf 20 RCDs/RCBOs.
                  Frank
                    Jo, ich persönlich halte das für völlig überzogen. Aber glücklicherweise darf ja jeder eine andere Meinung haben....
                      Klar, aber ich seh es ähnlich wie Frank.
                      Bei mir kam der Wunsch nach deutlich mehr FI als (früher) zum einen mal ein Raclette und mal ein Kühlschrank (öfter) jeweils das ganze Stockwerk abschaltete. Ist natürlich das andere Extrem, aber das wollte ich später jedenfalls vermeiden, wobei ich heute für innen (DHH) 6 Stk. 4-polige hab, 2 noch für Drehstrom und 2 Stk. 2-pol für Außen.
                      cheers Sepp
                        wenn man die Stromkreis geschickter auf die RCD aufteilt (nicht Stockwerksweise, sondern z.B. immer angrenzende Räume unterschiedlich), dann sitzt man auch nicht komplett im dunkeln und kommt trotzdem mit einer Handvoll aus.
                          Weil die Frequezumrichter die FIs in der weise Stören können das diese nicht mehr auslösen. Vielleicht hast du eine WP ohne Freqzenzumrichter oder einene speziellen FI.
                            Das ist auch mal wieder so ein Ding wo man sieht wie komplex das Thema in Summe doch ist. Der Markt ist so riesig mit einer Unmenge von Geräten mit unterschiedlichen Ansprüchen und Auswirkungen. Ich liebe das Forum und seine Schreiber für die unendliche Vielfalt an Input auch wenn man nicht alles immer gleich selbst brauchen kann.
                            Toll hier.
                            Cheers Sepp
                              Darum muss vor Wärmepumpen wenn ein Allstromsensitiver RCD des Typs B. Ist doch alles ganz einfach und kann man doch alles in einem Buch nach lesen und muss nicht ständig auf Weiterbildungen dackeln... :P
                              Ich warte schon auf die VDE Anpassung, dass nur noch TYP B RCDs verwendet werden dürfen.. da dürften einige die Spucke weg bleiben beim Einkauf.
                                Stimmt. Aber 500 Flocken waren mir dann zuviel....und notwendig ist er auch nicht laut Werk.
