Erfahrung 2N EntryCom IP Verso und 2N Indoor Touch gesucht
  • Eraser
    Zitat von Pendragon Beitrag anzeigen
    SSL/TLS Protokoll Filter deaktivieren
    Das muss ich bei meinem Bitdefender auch machen, sonst gibt es Probleme beim Abrufen von GMX-Mails in Outlook.
  • Pendragon
    Zitat von tuebe Beitrag anzeigen
    Wenn das nix hilft bitte am Montag den Online Support Chat kontaktieren!
    So, hier das Feedback und herzlichen Dank an tuebe der schon den richtigen Tipp hatte und der Support Chat der schnell und zielführend diesen weitergeführt hat.
    Es lag tatsächlich an dem Virenscanner (insbesondere wohlEset NOD32, den ich habe). Es hilft aber nicht diesen zu deaktivieren sondern man muss das SSL/TLS Protokoll Filter deaktivieren oder zumindest modifizieren. Der Test war es (auf den ich nicht selber gekommen bin) die Verso mit dem Handy aufzurufen.
    Besten Dank nochmal und Grüße
    Christian
  • tuebe
    tuebe
    Virenscanner deaktivieren hat nix gebracht. Habe eine IP Verso auf DHCP an einem Unifi PoE Switch hängen. Vor dem Update kam ich ja ohne Probleme drauf (Version war bestimmt 4-6 Monate alt).
    Den Reset habe ich nach einem Handbuch (20sec die Reset Taste halten bis beide LEDs leuchten) gemacht.
    Klingt danach als hättest Du den Reset nicht richtig ausgeführt - hier der Auszug aus dem Handbuch:
    Follow the instructions below to reset the factory default values:
    • Press the RESET button.
    • Wait until the red and green LEDs on the device come on simultaneously (approx. 20 s).
    • Wait until the red LED goes off (approx. 5 s).
    • Wait until the green LED goes off and the red LED comes on again (approx. 5 s).
    • Wait until the red LED goes off (another 5 s).
    • Release the RESET button.
    https://wiki.2n.cz/hipve/inst/latest...icka-instalace
  • Pendragon
    tuebe
    Deaktiviere mal kurz den Virenscanner - es kann vorkommen, dass nach Update der Scanner zickt.
    Welche Sprechstelle? Factory Reset nach Anleitung? Sprechstelle auf DHCP oder fester IP?
  • tuebe
    So, wir sind nun umgezogen und ich versuche grade die Klingel zum laufen zu kriegen...
    Leider komme ich nach dem gestern abend schnell gemachten Update nicht mehr auf das Gerät drauf:
    Chrome (und auch Edge) liefern in einer Schleife eine Datenschutzwarnung
    NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID
    Ein Factory Reset hat nix gebracht...
    Hatte sowas schon mal jemand bzw. ist darum gekommen?
    Hi Pendagron!
  • Pendragon
  • ArPa
    Und Du willst wirklich das JEDER im Internet das Bild deiner Türstation einfach so sehen kann?
    Zitat von Kvert Beitrag anzeigen
    per Portweiterleitung in der Fritzbox 7490 an eine DynDNS Adresse von http://freedns.afraid.org sichtbar machen?
  • Kvert
    bitte löschen
    Zuletzt geändert von Kvert; 28.09.2018, 13:02.
  • ThomasCologne
    Zitat von Tresk Beitrag anzeigen
    Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen und sagen, wie ich eine Tastenbetätigung (also ein Klingeln ) auf den Bus bzw. Edomi bringen kann?
    Ich finden den HTTP Request nur für den Schalter um die Tür zu öffnen
    Sollte doch anhand der Ereignisse auffindbar sein:
    Die Bausteine "Keypressed", "CallState", etc sind in der Automation zu finden.
    Demnach haben wir es in der Automation so:
    Aber vielleicht kannst du mir hierbei ja weiterhelfen. Suche immer noch nach der richtigen Definierung eines users:
    Weißt du, ob der Baustein "ProfileSate" der richtige ist?
  • Tresk
  • tuebe
    Zitat von ThomasCologne Beitrag anzeigen
    zunächst einmal: Es ist SONNTAG ;-))
    Ich werte das mal als: Ja
    Aber warum? Speicherplatz kann es doch bestimmt nicht sein?
    Klar kann man es auf die Seiten aufteilen. 5x30 sind 150 Bausteine maximal.
    Wenn ich nun aber bei einem 4-Personen-Haushalt jeweils 8 Finger per http auf den Bus senden möchte, habe ich bereits 64 Bausteine zu erstellen (4x8x2). Damit sind schon mehr als zwei der fünf Seiten belegt und man muss es unschön aufteilen, obwohl auf den Seiten noch jede Menge Platz wäre.
    Hat diese Begrenzung einen Hintergrund?
    BTW: Wenn ich bei "FingerEntered" einen user bestimmen möchte, muss ich dann über Baustein "ProfileState" gehen und die condition an den HTTPRequest setzen? Denn dann sind es nochmal 32 Bausteine mehr. Da kommt man schnell an die Grenzen.
    Wenn es hilft, kann ich hierzu screenshots zukommen lassen. War bisher merhmals reproduzierbar.
    Guten Morgen,
    ja ich weiss das es Sonntag war :-) Wollte Dir aber noch kurz antworten, da diese Woche nichts mehr geht wegen der SECURITY in Essen.
    Musst Du jeweils eine Szenario eingeben für jeden einzelnen Finger? Kannst Du nicht die Automation so hinterlegen, dass wenn ein registrierter Finger generell aufgelegt wird der Befehl gesendet wird? Ich müsste das selbst mal testen - aber die Woche wird das nix mehr.
    Die Begrenzung hat nicht wirklich einen Hintergrund und voll ausgereitzt wurde es aber auch noch nie in irgendwelchen Projekten.
    Kannst Du mal screenshots schicken? Am Besten an meine Mail - ich schick Sie Dir per PN.
  • ThomasCologne
    Zu 1) Du musst doch nicht alles in eine Automation packen - mach doch eine Weitere auf
    2.) Muss ich prüfen - lasse ich mal prüfen
  • tuebe
    Servus,
    ich steh grad was auf dem Schlauch.
    Wenn ich in der Automation einen request senden möchte und das in Abhängigkeit des users, wie kann ich den user bestimmen? Die Auswahl des Fingers ist möglich, aber für den User ist eine Action oder Condition erforderlich. Welche ist das?
    Ähnliches bei MobKeyEntered.
    Ich kann es leider in der praxis momentan nicht "ausprobieren" und bräuchte daher mal nen Tipp.
    Thomas
    edit:
    Und doch wieder was für tuebe:
    1) Kann es sein, dass die Logikelemente auf 30 pro Automation begrenzt sind? Siehe Bild 2
    2) Wenn ein Logikmodul nicht verbunden ist, wird es beim speichern ja als Fehler angezeigt. Wenn nun aber zwei Module nicht verbunden sind, wird immer noch nur ein Fehler angezeigt und erst beim nächsten speichern der "neue" Fehler. Etwas verwirrend, warum nicht gleich alle Fehler angezeigt werden.
    zu 2.) Muss ich prüfen - lasse ich mal prüfen
  • ThomasCologne
    Servus,
    Thomas
    edit:
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von ThomasCologne; 22.09.2018, 23:24.
  • trollmar
    Das ist bei mir anders. Nutze auch zur Hause fast nur noch Smartphone. Für mich wäre das (hätte ich die cloud) mein tragbares idt
