Patchpanels, etc an mittlere Schiene
    hallo zusammen,
    am Mittwoch kommt mein 19" Rack. 42HE 800x800mm.
    nun möchte ich meine ganzen Patchpanels für Netzwerk, Lautsprecher und Sat auflegen. Habe für alles Keystones.
    insgesamt habe ich 7 Patchpanels mit je 24 Ports. Zwischen die Patchpanels möchte ich 1HE Bürstenleisten montieren, dass ich Kabel auch leicht nach hinten in den Schrank führen kann.
    so,ist hätte ich insgesamt knapp 13HE für Patchpanels, etc.
    nun kommt mein kleines Problem. Ich habe damals manche Kabel nicht lang genug gelassen. Alle Kabel kommen bei mir über den Boden, somit habe ich nicht genug Kabellänge um diese nach oben zu ziehen, so dass ich dann die Patchpanels, etc oben im Schrank montieren kann, sondern nur unten.
    Nun habe aber ich mir aber folgendes überlegt um Platz zu sparen und keine 13HE zu benötigen.
    ich könnte ja im Schrank eine dritte mittlere vertikale Schiene montieren und daran die Patchpanels montieren. Dann kann ich davor die Switches setzen und somit Platz sparen. An den Schrank komme ich immer von einer Seite komplett ran und von vorne, also wegen verkabeln sollte es kein Problem sein. Noch ein Vorteil ist, dass ich die Netzwerkkabel, die ich im Schrank brauche nicht von vorne nach hinten führen muss, sondern ich habe sie ja schon so gesehen hinten, nämlich an der mittleren Schiene. Vorne würde ich vor die Patchpanels dann die Switches setzen mit dazwischen ebenfalls 1HE Bürstenleisten um von hinten die Patchkabel nach vorne in die Switches zu führen.
    was würdet ihr machen? Patchpanels in die mittlere vertikale Schiene machen oder alles ganz normal an die vordere und dann aber 13HE zu verbrauchen?
    Alle Besucher bei mir sagen, meine ca. 60 LAN-Kabel wären "krass viel".
    Mir ist nicht ganz klar, warum du *so viele* Kabel durch Bürstenleisten nach hinten führen willst.
    Ich geh mal davon aus dass die allermeisten Kabel normale Cat7-Kabel für die Verwendung als LAN-Port sind. D.h. du montierst in deinem Schrank einen 19-Zoll-Switch (oder eben mehrere) und verbindest alle betreffenden Ports mit dem Switch. Kabel mit ca. 50cm sind da eine nette Erfindung und z.B. bei Reichelt auch nicht grad teuer.
    Wenn du wirklich viele Kabel nach hinten führen willst, wäre eine Bürstenleiste vermutlich auch für zwei Patchpanels ausreichend, das spart schonmal was. Aber wenn du die Kabelwege versteckst, ist es ja wieder unübersichtlich.
    Ich würde jedenfalls eher die Patchpanels vorne lassen, denn die hat man ja grade damit man im Fall der Fälle schnell und übersichtlich umstöpseln kann.
      Moin,
      kann mich bwurst nur anschließen.
      Warum die Kabel nach hinten führen?
      Üblicherweise hat man Patchpanel und 19" Switch direkt übereinander und verbindet dazwischen mit kurzen Patchkabeln. Die gibt es in vielen verschiedenen Längen u.a. 25 und 50cm. Nach hinten muss man eigentlich nur vom Switch zu den Geräten die sonst noch so im Rack sind, z.B. Server und Router. Dafür reicht dann aber eine Bürstenleiste direkt über dem Switch.
      Gruß, Sebastian
      Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
      Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
        Ich würde immer 2 Patchfeld und dann 1 Leer-Feld machen.
        Wenn der Platz und die Möglichket besteht.
        Von unten
        2-3 HE Platz lassen damit man hinkommt, 2-3 HE für eine USV. Damit hast du dann auch den Schwerpunkt unten.
        Wenn man auf kurze Patchkabel steht und öfters was umpatchen muss/will.
        Leer-Fleld, 2 Patchfelder, Leer Feld, 2 Patchfeld, Leerfeld, Switch, Leer Feld, Switch, Leer Feld, 2 Patch...usw
        Oder dann eben Konventionell 2 Patch 1 Leer Feld.
        Ich würde die Kabel solang lassen das du das Patchfeld vorne noch Komplett rausnehmen kannst.
          Danke euch ihr habt mir sehr weitergeholfen. Bild kommt, sobald alles fertig ist
