hallo zusammen,
am Mittwoch kommt mein 19" Rack. 42HE 800x800mm.
nun möchte ich meine ganzen Patchpanels für Netzwerk, Lautsprecher und Sat auflegen. Habe für alles Keystones.
insgesamt habe ich 7 Patchpanels mit je 24 Ports. Zwischen die Patchpanels möchte ich 1HE Bürstenleisten montieren, dass ich Kabel auch leicht nach hinten in den Schrank führen kann.
so,ist hätte ich insgesamt knapp 13HE für Patchpanels, etc.
nun kommt mein kleines Problem. Ich habe damals manche Kabel nicht lang genug gelassen. Alle Kabel kommen bei mir über den Boden, somit habe ich nicht genug Kabellänge um diese nach oben zu ziehen, so dass ich dann die Patchpanels, etc oben im Schrank montieren kann, sondern nur unten.
Nun habe aber ich mir aber folgendes überlegt um Platz zu sparen und keine 13HE zu benötigen.
ich könnte ja im Schrank eine dritte mittlere vertikale Schiene montieren und daran die Patchpanels montieren. Dann kann ich davor die Switches setzen und somit Platz sparen. An den Schrank komme ich immer von einer Seite komplett ran und von vorne, also wegen verkabeln sollte es kein Problem sein. Noch ein Vorteil ist, dass ich die Netzwerkkabel, die ich im Schrank brauche nicht von vorne nach hinten führen muss, sondern ich habe sie ja schon so gesehen hinten, nämlich an der mittleren Schiene. Vorne würde ich vor die Patchpanels dann die Switches setzen mit dazwischen ebenfalls 1HE Bürstenleisten um von hinten die Patchkabel nach vorne in die Switches zu führen.
was würdet ihr machen? Patchpanels in die mittlere vertikale Schiene machen oder alles ganz normal an die vordere und dann aber 13HE zu verbrauchen?
