Elektroinstallation auf dem Rohfussboden
    Habe mal eine Frage zur Verlegung der Elektroinstallation auf dem Rohfussboden.
    Von der Unterverteilung weg habe ich im EG 25 Rohre, vom Serverschrank nochmal 25 Rohre.
    Licht und Jalousie kommt in der Decke.
    Das wird im engen HAR ganz schön knapp, wenn man alles in Rohre legt und die alle nebeneinander.
    Das sind dann ja 2 Trassen mit >0,5m.
    Warum darf/soll man die Rohre eigentlich nicht „stapeln“ ? Ich habe 12cm Fußbodenaufbau, und bei den Sanitärrohren hab ich ja auch 8cm. Da könnte ich doch leicht zwei Ebenen M25 machen, da komm ich dann auch nicht höher als 4cm.
    Fixierung und gebundene Schüttung is klar.
    Hat schon mal jemand die Klebebefestigung ReMo click vom Fränkische verwendet?
    Dann müsste ich nicht durch die Schweißbahn nageln..
    OpenKNX www.openknx.de
    ...Du kannst die Leerrohre auch über die Decke nach unten führen, dann musst Du diese nicht auf Deine abgedichtete Bodenplatte legen.
    Frank
      Joa, das stimmt. Da kann ich dann maximal eines der vorhandenen Rohre für Licht, Jalousie oder einen Lüftungskanal anbohren
      Ich sollte da alles fotografieren bevor betoniert wird.
      Dann hab ich aber wieder viel mehr auf der EG-Decke. Könnte auch knapp werden. Mal schauen.
        Du wirst doch keine Ortbetondecke bekommen? Und bei einer Filigrandecke wird man es schaffen nicht tiefer als 5cm von unten zu bohren, oder nicht? Gut den Statiker sollte man mal kurz fragen - im Zweifel helfen vielleicht schon 1-2 Stahlmatten mehr.
        P.S.: Im Zweifel einfach mal im Bauexpertenforum.de nachfragen...
        Frank
          Wieso sollte die Betonüberdeckung der Matten bei Filigran- und Ortbetondecken im fertigen Zustand unterschiedlich sein?
          Wie kommst du auf 5cm, wenn er doch gemäss deines Tips durch die Decke bohren soll?
          Zuletzt geändert von DiMa; 16.11.2015, 16:52.
            Es geht nicht um die Überdeckung der Matten, sondern um den Abstand der Leerrohre von der Unterseite der Decke.
            Ich gehe davon aus, dass es sich nicht um einen Bestandsbau sondern Neubau handelt.
            siehe:
            Und wenn die Decke gegossen wird, ist die Dicke der Filigrandecke halt nunmal 5 cm. Wenn er Angst haben sollte diese anzubohren
            siehe:
            darf er eben von unten nicht tiefer als 5 cm bohren, um keinerlei Leerrohre oder Lüftungskanäle zu beschädigen...
            Frank
              Ähh, ja und wo kommen deiner Meinung nach die Leerrohre in einer Decke 'drauf zu liegen?
              siehe: darf er eben von unten nicht tiefer als 5 cm bohren, um keinerlei Leerrohre oder Lüftungskanäle zu beschädigen...
              ich versteh' nur Bahnhof. Die fertige Decke wird 20-25cm stark sein. Also muss er komplett durch die Decke durchbohren. Was hat das mit "von unten nicht tiefer als 5cm bohren" zu tun?
                Die Abstandhalter der Matten sind max. 3 cm (i.d.R. 2cm) und nicht 5 cm! Überhaupt schon mal gesehen?
                Wenn die Decke noch nicht fertiggestellt ist und er die Leerrohre in die Decke legt, kommen diese auf der Filigrandecke zum liegen. Und eine Filigrandecke ist nunmal 5 cm stark. Somit muss er bei dieser üblichen Art der Installation und Leerrohrverlegung lediglich die 5 cm starke Filigrandecke durchbohren. Btw. ging es aber bei meinem Post nicht darum. Einfach nochmal in Ruhe lesen.
                Damit Du siehst worum es geht, hier mal ein üblicher Aufbau einer Ortbetondecke
                In dem Bereich der Unterstützungselemente werden die Leerrohre untergebracht. Weiterhin ist zu beachten, dass die Matten zwischen den Abstandhalter durchhängen und somit der Abstand eines Leerrohrs zur Deckenunterseite hier kleiner als 4 cm sein wird.
                Zuletzt geändert von evolution; 16.11.2015, 17:26.
                Frank
                  Dann haben wir aneinander vorbei geredet. ich hatte deine Formulierung
                  als Verlegung auf der Geschossdecke und nicht in der Decke verstanden. Wenn ich mir #3 durchlese, bin ich da nicht allein.
                    DiMa Das sollte aber durch meine nachfolgenden Posts klar geworden sein!
                    Frank
                      Nein, es wird keine Ortbetondecke sondern eine Plattendecke ("Filligrandecke" ist wie Tempotaschentuch :P).
                      Ich habe deinen Hinweis, evolution, so verstanden dass ich ja z.B. Steckdosen im EG über eine Verlegung AUF der EG-Decke anfahren könnte.
                      Und dabei muss man durch die komplette Decke und könnte dabei was anbohren.
                      Natürlich würde das auch IN der Decke gehen, aber aus Kosteneinsparungsgründen und Eigenleistung kommt nur Licht, Jalousie und die Brandmeldelinie IN die Decke und wird durch den Eli gemacht.
                      Den Rest mache ich, ohne Zeitdruck im Winter, AUF der Decke/Bodenplatte.
                        Ich kenne keinen, der nach einem "Papiertaschentuch" verlangt. Jeder sagt nunmal anstelle dessen den Gattungsnamen "Tempo".
                        So ist es auch mit der Filigrandecke der damaligen Firma FILIGRANBAU Stefan Keller KG in Geretsried (heute Filigran Trägersysteme GmbH & Co. KG), die als erster Hersteller in den 60er Jahren eine solche Plattendecke auf den Markt gebracht hat.
                        Zum Belehren brauch ich Dich sicher nicht!
                        Frank
                          Soweit richtig, aber WO musst Du denn durch die Decke? Doch nicht mitten im Raum, sondern vermutlich an genau einer zentralen Stelle über dem Verteiler im KG, oder? Und dafür kann (und sollte) man gleich eine passende Aussparung in der Decke lassen.
                          PS: Tempo ist klar, aber Filigrandecke war mir neu! Danke!
                            Hehe, da gibt es noch mehr "eingebürgerte" Gattungsnamen als man meinen mag. Gerne!
                            Frank
                              ... aus Kosteneinsparungsgründen und Eigenleistung kommt nur Licht, Jalousie und die Brandmeldelinie IN die Decke und wird durch den Eli gemacht.
                              Würde ich nicht so machen, hab mir zur besagten Zeit zwei Tage Urlaub genommen und dann mit 2-3 Leuten die Rohre gelegt und
                              bin jetzt sehr froh drum dies so gemacht zu haben. Auf den Boden kommt noch genug Zeugs daher so viel wie statisch möglich in der
                              Decke unterbringen. Die Möglichkeit zur Verlegung auf dem RFB hast du dann immernoch wenn was fehlt.
                              Gruß Regu
