Die Luftdichtigkeit wird ja beim Massivbau durch den Innenputz hergestellt. Da die Rolladenkästen innen keine Öffnung haben, und der Kasten komplett überputzt wird, sollte doch eigentlich hier kein Problem entstehen?
Jetzt haben sie eine Öffnung... Und die muss fachgerecht repariert werden.
Wie kommst Du mit der Leitung zu den Rohrmotoren? Irgendwo brauchst Du eine luftdichte Einführung, zwischen Klemmdose und Rollladenkasten. Kann man mit Dichtstopfen machen, aber wenn schon so ein Murks abgeliefert wird, würde ich mich da nicht darauf verlassen.
Die Rohinstallation (ohne Deckenverrohrung, aufgrund der Zeitkritikalität) mache ich selbst. Da wollte ich noch den Fensterbauer fragen, wie bei seinem Rolladenkasten die Elektroeinführung gemacht werden muss. Bei den Raffstorekästen stehts drauf.
