230 V bei Dali ist eben nicht nur im Fehlerfall, das ist ein Feature! Es gibt EVG, die mit 230V auf der DALI-Leitung gesteuert werden (können).
Welche Kabel für DALI-Anschluss an EldoLED 720D
Dieses Thema ist geschlossen.
Gast
Dank Wikipedia bin ich nun ein Schritt weiter.Zitat von volkerm Beitrag anzeigenDas erscheint mir etwas frei interpetiert. Im Fehlerfall kann vieles passieren, in einem DALI Aktor ebenso wie in einem KNX Aktor.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung
Dort sind die verschiedenen Kleinspannungstypen erklärt und bei der "Funktionskleinspannung" ohne sichere Trennung findet man diesen Satz:
"Um den Schutz gegen direktes Berühren gewährleisten zu können, muss die Isolierung entsprechend der Nennspannung des Primärstromkreises der Stromquelle gewählt werden oder wahlweise auch durch Abdeckungen oder Umhüllungen (Abdeckungen oder Umhüllungen sind dafür bestimmt, das Berühren aktiver Teile zu verhindern)."
Ist ein Buskabel mit 2.5KV/4KV Prüfspannung dann zulässig oder nicht?
Gast
Matthias, nun bin ich verwirrt. Meinst du EVG, die alternativ Pushdim auf denselben Klemmen können?Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen230 V bei Dali ist eben nicht nur im Fehlerfall, das ist ein Feature! Es gibt EVG, die mit 230V auf der DALI-Leitung gesteuert werden (können).
Die DALI-Spec ist zu den Spannungen auf der Datenleitung doch eigentlich sehr klar: minimal -4.5V und maximal 22.5V.
- mein Rant ist obsolet geworden, danke für die startenden aufhellende Diskussion -Zuletzt geändert von bluegaspode; 11.12.2015, 11:58.
Ja, auch das. Und ich finde es ebenfalls schade, dass es im Universitäts-Studium nicht mehr Praxisbezug gibt.Zitat von volkerm Beitrag anzeigenBist du eine Elektrofachkraft in diesem Sinne? Ich bin nur ein kleiner Elektronikinschenör, der die Dinge gerne versteht. Mit den Normen für Hausinstallation hat man in unserem Studium halt wenig zu tun.
Schauen wir mal was die Norm zu den Anforderungen an SELV-Stromkreisen sagt:Zitat von volkerm Beitrag anzeigenGenau. DALI wurde bewusst nicht als SELV konzipiert, damit man das Buskabel mit der Versorgungsleitung gemeinsam geführt werden kann. Bedeutet hier praktisch was?4.1.1.3 Anforderungen an SELV-StromkreiseDas bedeutet doch, dass bei einem SELV-Stromkreis sichergestellt ist, dass dieser nicht durch das Betriebsmittel mit anderen Stromkreisen in Verbindung kommen kann. Da DALI explizit nicht die SELV-Anforderungen erfüllt, ist die Notwendigkeit der Sicherstellung nicht gegeben, dass die Datenleitung u.U. mit der Betriebsspannung (bei DALI meist 230V) in Verbindung kommen kann. Und mit welchem Hintergrund DALI nicht explizit als SELV konzipiert wurde ist unerheblich. Viel wichtiger ist, dass die Datenleitung 230V führen kann.
Aktive Teile von SELV-Stromkreisen dürfen nicht mit Erde oder mit aktiven Teilen
oder mit Schutzleitern anderer Stromkreise verbunden sein.
Die Körper dürfen nicht absichtlich verbunden werden mit:
● Erde oder
● Schutzleitern oder Körpern eines anderen Stromkreises oder
● fremden leitfähigen Teilen.
Nein, das hat nichts mit Interpretation zu tun, sondern mit dem sich hieraus ergebenden, technisch notwendigen Aufbau (btw.: in Folge dessen haftet für Gerätefehler zwangsläufig dann auch der Hersteller!). Das Beispiel KNX-Aktor passt somit hier recht gut, denn die KNX-Seite ist von der Lastseite galvanisch getrennt, die Luft- und Kriechstrecken sind hernach ausgelegt und über Einzelprüfungen wird dies auch sichergestellt. Dies kann bei DALI-Betriebsmittel auch der Fall sein, muss es aber nicht - und somit darf man sich nicht darauf verlassen.Zitat von volkerm Beitrag anzeigenDas erscheint mir etwas frei interpetiert. Im Fehlerfall kann vieles passieren, in einem DALI Aktor ebenso wie in einem KNX Aktor.Gruß
Frank
Nein, weil die Spannungsfestigkeit Ader-Ader nicht gegeben ist.Zitat von volkerm Beitrag anzeigenIst ein Buskabel mit 2.5KV/4KV Prüfspannung dann zulässig oder nicht?
Um es verständlich einmal stark vereinfacht auszudrücken: Die Busspannung ja, nicht aber das Potential.Zitat von volkerm Beitrag anzeigenDie DALI-Spec ist zu den Spannungen auf der Datenleitung doch eigentlich sehr klar: minimal -4.5V und maximal 22.5V.
Frank
Vielen Dank für den konkreten Vorschlag, genau die sind auch sonst vom Eli im Schaltschrank überall verwendet worden.Um Verteiler verwende ich einfach H07 V-K 1,5.
Dummerweise ist 1,5mm2 zu groß für die DALI-Anschlussklemmen eines EldoLED, deswegen wurde dort auf Buskabel zurückgegriffen.
Wenn ich eure Posts korrekt interpretiere, wären H05 Leitungen mit geringerem Durchschnitt die bessere Alternative und auch noch geeignet?
Korrekt, und zum Verdrahten der Betriebsgeräte bestimmt einfacher...Zitat von bluegaspode Beitrag anzeigenWenn ich eure Posts korrekt interpretiere, wären H05 Leitungen mit geringerem Durchschnitt die bessere Alternative und auch noch geeignet?Gruß
Frank
Gast
... für den oben immer wieder genannten Fehlerfall?Zitat von evolution Beitrag anzeigenNein, weil die Spannungsfestigkeit Ader-Ader nicht gegeben ist.
Sicher? Damit stehts du mMn im Widerspruch zur DALI Spezifikation "Der Steuereingang ist galvanisch von der Netzspannung getrennt."Zitat von evolution Beitrag anzeigenUm es verständlich einmal stark vereinfacht auszudrücken: Die Busspannung ja, nicht aber das Potential.
Gast
Ja, habe ich. Und das offizielle DALI-Handbuch habe ich auch hier liegen. Da steht mMn das Gegenteil drin.Zitat von evolution Beitrag anzeigenVolker, Du hast aber schon auch gelesen, was Matthias schrieb?
Nein, da steht nur nicht das drin was Du m.M.n. rausliest.Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
Beispiel:
Basisisolierung -> Ist: Isolierung für Niederspannung -> Du liest: Busspannung 16V, also geht Y(ST)Y
Nicht SELV -> Ist: keine Anforderung an eine höhere Schutzklasse, sondern Niederspannung -> Du liest: Busspannung 16V, also niemals 230VGruß
Frank
