Mal wieder zentrale 24V, Absicherung und Reihenklemmen
    Für was benutzt man denn ein RGBW-Verstärker?
      Zitat von Techi Beitrag anzeigen
      Ich verstehe diese Forderung nicht.
      Was soll den ein Spot/Stripe für eine Strombelastbarkeit haben ????
      Ein CV Spot/Stripe zieht einfach bei einer gewissen Spannung einen gewissen Strom. Einzig die Temperatur und die Alterung können hier noch (eher kleine) Änderungen bewirken.
      Wenn also die Spannung nicht steigt, wird auch der Strom nicht steigen.
      Gibt es einen Kurzschluss auf dem Leitungsweg, dann könnte der Strom natürlich ansteigen, da hat aber dann der Spot/Stripe nichts damit zu tun.
      Es könnte aber einen Kurzschluß auf dem Stripe geben. Die flexiblen Leiterbahnen auf dem Stripe haben ziemlich sicher eine niedrigere Strombelastbarkeit als die Zuleitung (selbst wenn die nur 1,5 mm² hat). Dann könnte schon der Stripe abbrennen.
        Damit kann man die Brandlast weiter steigern. Die Teile kommen in der Regel aus China und haben meist keinerlei Kurzschlussschutz. Das heißt, der volle Eingangsstrom kann am Ausgang landen. Und das kann ohne Absicherung im Fehlerfall brandgefährlich werden.
        Von sowas rate ich immer ab.
          Zitat von lidl Beitrag anzeigen
          "Bei den LED Streifen" war genauer gesagt direkt davor, sprich an der Einspeisung.
          Hier im Forum gab es zu solch einem Fall auch mal Bilder von schwarzen Tapeten.
            weil die gesamt Last für den Controller zu groß ist, zumindest bei einem Kanal
            Verstärker kostet nur ca 12 Euro
            Zuletzt geändert von oezi; 05.03.2019, 22:03.
              und wie ist die Empfehlung in so einem Fall
                Anderen Controller nehmen, der mit der Last fertig wird, Beleuchtung auf mehrere Kanäle aufteilen, im die Last pro Kanal zu senken. Andere Leuchtmittel. So etwas.
                  welchen gebt es da noch der min 5 Ampere pro Kanal kann
                  Alle Kanäle sind belegt RGBW - da müsste der Controller 5 Kanäle haben, gibt es sowas
                    Die von Enertex können zumindest 5A pro Kanal, statt 4A des MDT. Evtl. reicht der schon?
                      Bei RGBW-Strips ist die Nennleistung/Last auf dem Weiß-Kanal doch oft höher als auf den Farbkanälen.
                      MDT hat eine umschaltbare Lastverteilung:
                      AKD-0424R.02: 4 Kanäle je 4A oder 3 Kan. je 3A /1 Kanal 7A
                        ja der Reicht in diesem Fall 4,2 Ampere auf einem Kanal,
                        Super
                        ja ist mir bekannt, benötige 3 Kanäle a 1,44 A und 1 Kanal 4,32 Ampere
                        Zuletzt geändert von oezi; 06.03.2019, 19:25.
                          Dann passt der MDT mit 3x 3A + 1x 7A doch perfekt !?
                            ja passt perfekt, hatte es falsch interpretiert
                            Danke
                              Ich häng mich hier mal an den Thread mit folgendem Szenario:
                              In der HV hängen 3 Netzteile + 3 Eldoled 720d mit jeweils 4 Kanälen, die dann an die Voltus LEDs gehen
                              zusätzlich hängen nochmal 3 Netzteile, die die 24V weitergeben an weitere 3 Räume, in denen dann die Treiber dezentral hängen und Voltus Spots und Stripes versorgen.
                              Also insgesamt 6 Netzteile in der HV und 3 Treiber
                              Ich würde gerne alles mit den Hesileds absichern.
                              Wo würdet Ihr absichern?
                              Ich würde jedes Netzteil direkt am Ausgang absichern und zusätzlich noch alle Ausgänge der 3 Treiber absichern.
                              Was haltet ihr davon?
                                Welche Netzteile hast du denn genau? Leistung?
