Suche dimmbare LED "Leuchtstoffröhre"
    ich bin auf der Suche nach LED "Leuchtstoffröhren", welche dimmbar sind und an 230V hängen. Gibt es soetwas? Welcher Hersteller? Habe bis dato nichts gefunden.
    Die Leuchtmittel sollen im Bad zum Einsatz kommen.
    Thorsten
    Noch ein Hinweis:
    Wir wollen Leuchten von SLV über den Badezimmerspiegeln einsetzen: Arlina T5 und oder Q-Line Wall.
      Ich würde bei den G5-Leuchtstoff-Leuchtmitteln bleiben. Diese LED-Röhren sind doch nur ein Notbehelf. Und effizienter wird es auch nicht unbedingt.
      Wie möchtest Du denn dimmen? Mit entsprechenden DALI-Vorschaltgeräten kann man auch Leuchtstoffröhren sehr gut dimmen.
        Das Wort "dimmen" hat nicht mehr in den Titel gepasst, oder?
          @BadSmiley: ja, "dimmen" hat nicht reingepasst... ;-)
          DALI kann ich leider für die Badlampen nicht einsetzen, da der Elektriker entgegen meinen Anforderungen diese nicht separat fünfadrig angefahren hat. Hier wurde die siebenadrige Zuleitung der Steckdosen verwendet. Es sollen mehrere Steckdosen schaltbar sein --> damit kein DALI...
            Und noch was nachziehen geht nicht mehr?
            Kind regards,
            Yves
              Ja, nachziehen ist leider nicht mehr. :-(
                Also nicht ja sondern nein.
                Anyway, sehr ärgerlich. Da würde ich dem Eli aber schon auf die Füsse treten, so dass er sich was einfallen lässt! Wenn Du das so gefordert hast, sollte das ja auch so gemacht werden. Wobei es wohl auch wieder sehr darauf ankommt, wie diese "Anforderung" aussah und ob dann irgendwer gedacht hat, da lässt sich was "einsparen"...
                Kind regards,
                Yves
                  Falls es nur mit einem externen Dimmer geht, ist hier wie bei den Retrofit-Lampen (die LED-Röhre ist ja eigentlich auch einse) das Zusammenspiel von Dimmer und eingebautem Vorschaltgerät wichtig. Das Ergebnis kann auch von den Einbausituation abhängen. Evtl. muss man ein wenig probieren.
                    Moin,
                    http://www.eltako.com/fileadmin/down..._dt_lowRes.pdf
                    .... und Tschüs Thomas
                      Hallo Schlaubi,
                      danke für den Link. Sieht mal sehr interessant aus - die Preise leider nicht... ;-)
                      Thorsten
