Aussensteckdose gesucht
    bräuchte eine Aussensteckdose für die Hauswand (Regen ist möglich). Was setzt ihr da ein? Reicht IP44? Hatte da eine Steckdose mit Dichtungsset im Auge, reicht das aus?
    K.5 IP 44
    Bin für jeden Tip dankbar
    Gruss Jan
    Installation:
    HS2, BIQ+RTR, DALI-GW GE141, Visu über 19" u. 15" Touch, Gira MT701CT, Russound CAV6.6, Dreambox 7020S, iPhone, iPad, Nomos
    wir haben die Gira TX_44 im Einsatz. Sind an der ungeaschützten Aussenwand, direktem Regen ausgesetzt. Keine Probleme.
      Danke Uwe, ist auch IP44, die dürften dann ungefähr vergleichbar mit den von Berker sein.
      Gruss Jan
      P.S.: Der kommt ja in eine Standard-UP-Dose, oder?!
      Installation:
        Hallo Jan!
        Einfach in eine Standart UP-Dose. Der Dichtsatz kommt unter den Steckdoseneinsatz.
          Danke, dann mache ich erstmal die UP-Dose klar und schau mir nochmals die Modelle an, TX_44 ist schon mal ganz nett.
          Gruss Jan
          Installation:
            Hab bei mir das Allwetter IP44 von Busch-Jaeger im Aussenbereich. Ohne Probleme auch auf ungeschützten Hausseiten montiert. ..
              Also bei mir hatte ich da Muffensausen. Das Problem war der Rauhputz auf dem der Dichtsatz dann aufsitzen sollte. Irgendwie habe ich dem nicht so ganz getraut (Gira System 55). Um kein Risiko einzugehen habe ich den dann kurzerhand ein wenig mit Aussenacryl unterstützt.
                Hallöchen,
                habe mir das TX44 System besorgt aber ich glaube das ich wohl nicht alles passend habe, es will einfach nicht zusammenpassen. Kann mir einer sagen was ich alles für eine 1-fach Steckdose mit Klappdeckell brauche, am Besten mit den Gira Nummern. Danke schon mal!
                Gruss Jan
                Installation:
                  Einfach nur:
                  Steckdose 0454 6x
                  1fach Rahmen 0211 6x
                  Was fehlt denn deiner Meinung nach?
                    Ich hatte eher etwas zuviel, und das was ich hatte konnte nicht miteinander, war meine Meinung, muss die Nummer mal zu Hause schauen. Irgendwie hat das nicht zusammengepasst - denke ich :-)
                    Gibt es da auch eine richtige Anleitung dazu, habe den Eindruck das ich irgendwie etwas verkehrt mache - Dose, Dichtung, Steckdose, Klappdeckel?!
                    Gruss Jan
                    P.S. Wie heisst es so schön, Schuster, bleib' bei Deinem Leisten... ;-)
                    Installation:
                      Dichtung aufs Kabel schieben. Steckdose anklemmen, Steckdose in die UP Dose einsetzten und verschrauben, Rahmen drauf (Nach belieben an den Seiten festschrauben) und dann der Klappdeckel drauf.....
                      So sollte das eigentlich funktionieren.....
                      Aber schau mal nach den Bestellnummern
                        Ich habe folgendes, und weiß nicht so recht wohin mit dem durchscheinenden Kunststoffteil. Da passt ja die Steckdose nur mit viel Kraft drauf, und eine Klappe ist Def. zuviel ;-)
                        Gruß Jan
                        Installation:
                          Das kommt in die UP-Dose,mit dem Kragen nach innen, das ist der Feuchteschutz für die Klemmen.
                            Und die linke Klappe ist für ein anderes System!
                              OK., dann versuche ich das mal so, dachte schon das die linke Klappe zuviel des Guten ist. Hoffe mal wirklich das der Rest dann auch halbwegs dicht ist denn viel abgedichtet wird ja wirklich nicht. Danke nochmals!
                              Gruss Jan
                              Installation:
