Hallo Leute,
habe Heute was getestet mit meiner FritzBox und meinen Dect Telefonen.
Bin jetzt soweit das die Dects Klingeln wenn jemand die Gongtaste an der T24 drückt.
1. Kennt jemand ein App für iPhone was das auch kann? Also SIP client?
2. Wenn jemand die Gongtaste drückt, dann ringt es auch draussen im Lautsprecher. Kann man dieses Ausschalten?
3. Möchte wenn ich ein Dect abgenommen habe, auch mit der Person sprechen können, und die Person soll mir auch Antworten können.
Komme nicht genau dahinter wie ich das hinbekomme.
Hat jemand ein paar Tipps dazu.
Vielen Dank für Eure Hilfe, und einen guten Rutschs ins neue Jahr.
Feiert alle schön.
das AVM App kenne ich schon aber das Klingelt nicht. Also ist doch nicht für SIP oder?
Also derzeit klappt das wenn jemand auf die Mobotix drückt das mich die mobo auf meinen Dect Telefonen anruft.
Aber das iPhone Klingelt nicht mit dem App.
Ok wegen dem SIP Client schaue ich mal, dacht es gibt da so eine Art erfahrung.
Danke Leute für die Hilfe.
Leider habe ich mir meine Config zerschlagen, jetzt geht die Gongtaste nicht mehr und ich bekomme keine Mails mehr wenn jemand die Gongtaste gedrückt hat.
Ausserdem hat die mobotix mich dauernd angerufen.
Muss sehen wo der Hund begraben ist nun.
Schönen Neujahrstag wünsche ich Euch.
Ach ja das mit dem SIP Client, wie Du meintest am iPhone. Welche einstellungen hast genommen?
Hatte gestern wo es noch lief einen Test gemacht, aber das klappte nie.
So, habe den Fehler gefunden und alles geändert. Gab doch vor kurzen halt eine neue Firmware für die T24.
Da wurden wohl einige Sachen geändert.
Aber egal nun läuft es wieder mit dem Gong und der Mail.
Jetzt kommt meine Frage an Euch alle.
Also habe ja die FritzBox 7390 so eingestellt, das wenn jemand an der T24 die Gong Taste drückt, auch meine Dect Telefone klingeln.
Wenn ich das selbe mit einem SIP Client für das iPad oder iPhone machen möchte.
Was müsste ich da eintragen?
Also ich Frage aus dem Grund, auf einem SIP client muss man ja z.b. von Sipgate die Daten eintragen nicht war.
Aber die Daten sind ja in der Mobotix und die ruft dann die Clients an.
Ich möchte das es wie bei FritzBox läuft. Druck auf die Taste an der Mobotix und dann klingeln die Dect und es sollen die iphones klingeln.
Das ganze dann auch ausserhalb vom Internen Netzwerk wenn möglich.
du brauchst schon was, was ganze auch managt...das wäre eben ein sip-server...wie will den dein iphon oder ipad wissen wenn's an der t24 läutet..
der sip-server von 3cx ist gratis...und kann eine mänge...ist wie eine telefonanlage wo auf irgendeinem rechner inst. werden kann.
könnte auch auf eine touchpanel inst. werden.
viellfach müssen halt bei sollchen wünschen irgend welche softwaren im hintergund laufen...ist z.b. bei musik auch vielmal der fall...
darum immer in reg-pc mini pc z.b. in einem rack oder elektroverteilung vorsehen...muss ja nicht der im büro sein...das ist halt wenn man sein haus vernetzen will...da kommen halt solche ansprüche!!
ob die fb auch als sip-server tauglich ist...kann ich nicht sagen...habe keine!
Hallo plane folgende Konstellation:
Doppelhaus mit 2 Eingangstueren.
1.
An beiden Tueren soll jeweils eine Mobotix T24
verbaut werden die beide an einer FB7390 angeschlossen werden
sollen.Anbindung via Switch oder ist die Anbindung an den SO Bus notwendig?
Kann ich auch mehrere T24 an eine FB anschliessen?
2.
Klingelt jemand an Tuer 1 -> Anruf an Nebenstelle 1 an der FB angeschlossenen Telefon.Tuersprechen
Klingelt jemand an Tuer 2-> Anruf am Nebenstelle 2 an der FB angeschlossenen Telefon.Tuersprechen
Wie kann man das mit dem Tueroeffnen realisieren?
3.
Zusaetzlich existiert ein TouchPanel mit Windows embedded Lautsprecher/mikro
auf dem am besten beim klingeln an Tuer1 das kamerabild aufpoppt und ich optional mit der Tuer sprechen kann.kann man hier die sw von mobotix nutzen?
Wie kann man das hier mit dem Tuer oeffnen realisieren?
4.
Im zweiten Haus existiert IPad bei dem optional beim Klingeln an Tuer 2 ebenfalls das Kamerabild von Tuer 2 aufpoppt und tuersprechen moeglich sein sollte.
Zur Verkabelung:
An beide Tueren existieren cat6 Kabel und zusaetzlich jeweils
JY(ST)Y 2 x 2 x 0,6 fuer den tueroeffner.
Ist das realisierbar? Oder gibt es Alternativempfehlung zur Mobotix T24?
viele Fragen, sorry, aber beim durchforsten des Forums denke ich dass ich hier die richtigen Ansprechpartner habe....
1.
funktioniert, die t24 wird wie ein Telefon eingebunden, als sip Client. man kann in der t24 definieren, wer beim Klingel angerufen werden soll. du kannst sogar sagen, wenn 1 nicht erreichbar oder belegt, 2 anrufen etc.
Dies läuft alles über das Netzwerk, S0 ist nicht nötig und auch nicht möglich ^^
Türöffnen geht glaub ich mit einem Tastencode, #8 zB.
3. Die Mobotix Software ist dafür geeignet. Zum Türöffnen brauchst du aber entweder den Sicherheits-Türöffner (Sicher da im Haus), das Key-Pad (Unsicher da hinter der Kamera) oder das IO-Modul (Unsicher da hinter der Kamera), alternativ geht auch eine Steuerung über HS mit Netztelegrammen
4. Bild ja, Ton über ein soft sip Client -> alles Murks
Mobotix möchte ja Ende 2010 ein App für das ipad/phone rausbringen
Spaß beiseite, es soll im Frühjahr 2012 kommen.
