Hi
bevor die technische Doku nicht da ist glaube ich das mal nicht.
Mir wurde auf der Messe gesagt das es über das Modul möglich ist mehrere Klingeltasten über die Monbotix zu steuern.
Ich erwarte das damit die Klingeltasten VOLL integriert sind.
Ich Bewegungsmelder und LED-Beleuchtung scheinen wohl integriert zu sein... aber wie gesagt: bevor ich die teile nicht vor mir habe - oder wenigstens die Doku - ist alles nur Spekulation und Wiedergabe von "Verkäufer Aussagen"
Aber wozu ist dann das Mobotix-Modul für den Anschluss von Siedle-Bauteilen (MX-OPT-IO1), das ab Juni 2010 lieferbar sein soll, nötig?
Wie bekomme ich dann hin, dass sich das Mobotix-Kameramodul bei dem entsprechenden Klingeltaster mit dem SIP-Telefon der dazugehörigen Wohnung verbindet?
Abhängig vom Klingeltaster muss doch die Kamera jeweils eine andere Zielrufnummer wählen, sonst macht doch die Kombination Mobotix/Siedle gar keine Sinn.
Gruß Klaus
Sinn - nun ... SIEDLE ist in der Hausinstallation/Klingelanlage eine Macht - also nutzt man das gern. Die T24 Türstation von MOBOTIX ist eine IP-Kamera (Netzwerkkamera). Diese wird über ein vorhandenes Netzwerk betrieben und bildet so seine Funktionen ab. Ist kein Netzwerk vorhanden, kann auch ein MX2Wire von MOBOTIX genutzt werden (Zweidrahtverbindung). Die Bildstation im Haus oder in der Wohnung bildet ein SIP-Telefon (VOIP). Eine Anbindung an SIEDLE Module ermöglicht ein zusätzliches IO-Modul. So könnte die reine Klingelfunktion auch über das SIEDLE-System ermöglicht werden. Aber braucht man das?
Die Integration in SIEDLE ist nur optisch - sonst hat das Ganze nichts miteinander zu tun und ist natürlich vollkommen getrennt zu betrachten.
So wie ich das auf dem Mobotix-Stand gesehen habe und was der Vertriebler erzählte, kann man die Cam in die Siedle Module integrieren und da gibt es Mehrfamilienlösungen....sollte also kein Prob sein.
Das Modul selber hat die Maße 99x99 mm
Der UP-Kasten 100 x 132
Der Rahmen ein Außenmaß von 131 x 163 (BxH)
Ich kenne nur den Preis für die Sec-Varianten (798,-) - kennt jemand doch schon den für die Basic?
Soweit sah das gut aus, außer einem riesigen Mobotix-Schriftzug, der im linken Teil vertikal geprägt ist...
Olaf
- Ist das ganze eine reine Einfamilienhaus-Lösung oder kann man auch noch eine zweite Wohnung ansteuern (z. B. mit dem als Lichtschalter bezeichneten zweiten Knopf im Kameramodul)?
Mobotix hat auf der L&B die neue IP-Video-Türstation T24 vorgestellt.
Die technischen Infos sind noch nicht sehr üppig.
Hat schon jemand nähere Infos dazu?
Folgende Punkte wären für meine Planungen/Vorbereitungen recht nützlich zu wissen:
- Gibt's schon irgendwo Maße für AP/UP-Einbau?
- Welchen Bereich vor der Haustüre kann die Kamera ca. abdecken (Durchmesser)?
- Reicht es für Kamera und RFID/Tasten-Modul, wenn ein LAN-Kabel vorhanden ist oder braucht man noch weitere Kabel an der Türe?
- Preise sind ja schon veröffentlicht, aber wie sieht es mit dem Liefertermin aus?
- Welchen Eindruck hat die T24 auf der L&B hinterlassen, hat sich jemand die Türstation näher angeschaut?
