Mobotix Türstation T24
    Zitat von danczi Beitrag anzeigen
    Kann man das konfiguren, das sich die Beleuchtung auch abschaltet oder ist die beleuchtung gedacht das sie immer leuchtet?
    I've the same question (although I seem to remember different answers)
    Is this anyhow related to the "iLi" signal from the IO1 module ? or is the iLi only for lighting the camera module ?
      ich haette zu der T24 in Verbindung mit dem Mobotix Keypad eine Frage, die ich auch auf der Mobotix-Webseite und in den PDF-Dokumenten nicht klaeren konnte.
      Kann die Kamera mit einem ueber MX-Bus angeschlossenem Mobotix-Keypad auch Netzwerkmeldungen aufgrund von eingegebenen PINs oder erkannten RFID-Karten senden? Oder werden diese nur ueber das I/O-Modul an deren Schaltausgaengen wirksam?
      Bisher kenne ich nur die "normalen" Kameras (MX12 usw.), welche ja aufgrund von diversen Events Meldungen ueber IP versenden koennen.
      Ziel der Uebung waere, mit einem gesonderten PIN oder einer zweiten RFID-Karte ueber eine Logik eines Gira HS/FS z.B. das Garagentor zu oeffnen oder die Alarmanlage zu aktivieren/deaktivieren oder oder ...
      Dazu moechte ich, wie gesagt, nur Netzwerkmeldungen (z.B. UDP-Telegramme) verwenden und nicht die Schaltausgaenge, um vor Sabotage besser geschuetzt zu sein.
      Viele Gruesse
      Goeran
        Soweit ich das sehe, geht das.
        Im Setup-Menü in die Ereignissteuerung.
        Dann in die EreignisÜbersicht.
        Im Bereich "interene Ereignisse" sind hier schon mal Profile angelegt.
        Im Bereich "Aktionsgruppen-Übersicht" eine neue Aktionsgruppe anlegen.
        Dann auf bearbeiten.
        Der Gruppe einen sinnvollen Nemen geben.
        Als zweites in der Ereignisauswahl das passende Ereignis wählen.
        Jetzt noch eine neue Aktion anlegen, und die entsprechende Netzwerkmeldung wählen.
        Eventuell im Admin Menü ein Profil für eine passende Netwerkmeldung anlegen.
          A little "up"
          Anyone has an idea about how the T24 lighting works ?
          Also, I'm testing my setup on the table before installing it at the front door. I want to implement Jockel's idea and I wonder how to activate eLi, iLi and DO. Is this only possible when a communication is established and DTMF tones are generated from the internal SIP phone ?
          A pointer to the chapter in the doc would be appreciated.
            When viewing with a browser there are buttons as well und I guess you should be able to bind these signals to other events, but I have never tested this.
              Sounds interesting, can you elaborate a little bit, please ?
              That's what I'm willing to test, right now.
              I've modified the schema of page 114/148, removed almost everything, included the external power supply (12VAC) and connected eLi, iLi and DO to the inputs of an US/U 4.2
              In order to test this, I want to activate those 3 signals internally, but don't know how yet. So I'm looking for a very simple method, just to test the wiring and see the effect in the corresponding GA.
              Thank you
                Open the Webpage of the Mobotix, on the left side there are buttons eg. for light and Door.
                  Oh well, stands in front of me and didn't see it
                  Thank you
                  When I hit the button, I hear the DO relay click, but don't see the GA toggle.
                  Did you something in order to enable this signal ?
                    In the admin menu "Assign wires"
                    One item is still not clear, the lighting, did you manage to make iLi work ? does it switch off the camera light and/or the display module ?
                      I'm unable to make the iLi work
                      I've been experimenting with UC, and assigning it to eLi, works fine
                      The same thing, but assigning it to iLi, doesn't work ?
                      What am I doing wrong ? A problem with a profile ?
                        iLi is the only signal i connect directly to the other module.
                          Is that your deliberate choice or did you run into problems with iLi ?
                          Any example of your setup ? how do you use it ?
                          I find it bizarre it doesn't work like other signals, maybe other comments ?
                            No, I just figured that it would be best, if the camera controlled all internal LEDs
                            I can send you the schematics of my setup if you want!
                              Of course, that makes sense.
                              Also, I've still an understanding problem, (besides the fact that I'm unable to make it work ) the iLi is an OUPUT signal, soooo the camera controls this signal anyway. I've seen posts about switching the LEDs Off, but no clue as to how to do it.
                              Yes, please.
                              I'll send you mine, where I've simply replaced the relays of page 114/148 with the inputs of an ABB US/U.
                                I have send you a mail with the schematics
