Ich hätte jetzt einen 8mm Edelstahl-Runddraht (=50mm²) genommen. Dafür muss das WDVS nur gering ausgespart werden (2-3cm an der Wand - bleiben noch mind. 12cm Reststärke). Dann macht der Runddraht einen 90° Bogen und kommt aus dem WDVS heraus, im Erdreich. Wärmebrücke durch Wärmefluss durch den Stahldraht: minimal.
Abdichtung an der Austrittsstelle mit Bitumenanstrich.
Achja: weiß jemand wo ich den Dehn 476 055 kaufen kann?
Mit dem hast du ja kein Problem: Verlegst du einfach lose auf der Perimeterdichtung und lässt es unten austreten (also quasi die EPS-Platte schlitzen). Den Fußpunkt vom EPS musst du ja nicht abdichten, kann im schlimmsten Fall ja auch im Wasser stehen. Nur mit der Abdichtung vom Putz musst du aufpassen - aber der ist ja dann die Dämmstärke weit weg davon
