Baudisch SIP Türmodul PLUS per DECT Telefon Türe öffnen
    okay du must nur den UDP String so wie es in der "grausigen" Anleitung steht zusammenbauen. Such in dem Handbuch nach BSRCMD und setz den String so zusammen wie beschrieben. Parameter ist 3000 Mehr ist das nicht.
      Wie setzt du das in der Praxis um? Hast du eine Logik, welche getriggert wird, wenn eine Ruftaste gedrückt wird und dadurch eine UDP Meldung vom Baudisch Türmodul gesendet wird?
      Wenn diese Logik angetriggert ist, löst dann quasi die Türöffnung (über den KNX Reedkontakt) eine UDP Meldung an das Türmodul aus, welche dafür sorgt, dass der Anruf beendet wird?
        meist ist es so das man gar nicht zur Sprechanlage geht...
        In der Tür ist ein Türkontakt drin der wirft eine Logick in Callidomus an wo dann dem Türmodul gesagt wird das es auflegen soll.
        VG
        Jürgen
          D.h. du triggerst bei jeder Türoffnung eine UDP Nachricht an das Baudisch Türmodul, unabhängig davon, ob eine Klingeltaste gedrückt wurde? Gibt die Baudisch Anlage dann einen Bestätigungston von sich oder geht das inkognito vonstatten?
            Was sollte sie den Bestätigen? Ich verstehe nicht was du meinst. Wenn angerufen wird wird aufgelegt wenn nicht angerufen wird kann nicht aufgelegt werden.
            VG
            Jürgen
            Zuletzt geändert von heckmannju; 21.12.2016, 17:51.
              heckmannju : magst du vielleicht mal deinen "Auflegestring" den du dir zusammenngebaut hast hier teilen?
                heckmannju : wenn man den Anruf händisch mittels nochmaligem Klingeltastendruck an der Baudisch Türstation beendet, kommt ja so ein Bestätigungston, den meinte ich.
                  Hallo ??? (Peiper),
                  Nein, da ist mir nix aufgefallen das da was Piepst wenn man die Tür auf mache wenn keiner geklingelt hat. Das wäre mir schon aufgefallen denke ich. Das auflegen per Klingeltaste habe ich aber auch ausgeschaltet glaube ich.
                  Viele Grüse
                  Jürgen
                    du must den UDP string so zusammenbauen
                    BSRCMD<Absender-IP><Seq.-Nr.>< Passwort>r3000<Prüfsumme>
                      Danke Jürgen, ich werde mal veruchen, das mit openHAB zum Laufen zu bekommen.
                      Uli
                        Ich muss das Thema noch einmal hochholen ...
                        Ich bekomme das nicht hin, und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
                        Auch ich, möchte, dass das Türmodul den Ruf abbricht, wenn die Tür manuell geöffnet wird, nachdem jemand geklingelt hat.
                        Ich habe in Node Red mit dem "knx easy" node einen flow erstellt.
                        https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==
                        Der flow funktioniert. Wenn die Tür geöffnet wird, wird die udp Nachricht gesendet.
                        Das habe ich im Node Red debug output und mit tcpdump verifiziert.
                        Den udp string setze ich folgendermaßen zusammen:
                        Absender IP:
                        192.168.1.2 in hex: C0A80102
                        Seq.-Nr.:
                        00
                        Passwort:
                        1234
                        Das ergibt bis hier:
                        BSRCMDC0A80102001234r3000<Prüfsumme>
                        Die Prüfsumme habe ich mittels dieses Online calculators gebildet:
                        https://www.scadacore.com/tools/prog...um-calculator/
                        Hiernach Checksum8 Modulo 256:
                        C9 (habs in Excel nachgerechnet. Scheint zu stimmen)
                        Der ganze udp string:
                        BSRCMDC0A80102001234r3000C9
                        In der Türstation habe ich folgendes konfiguriert:
                        Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen vermutlich nicht mehr.
                        Weiß jemand Rat? heckmannju evtl?
                        Zuletzt geändert von megahorst; 16.04.2020, 16:40.
                          Reboot tut gut ....
                          Nachdem ich das Türmodul neu gestartet habe, funktioniert jetzt alles tadellos.
                          Der Obige Beitrag kann also als Anleitung benutzt werden.
                          Der Vollständigkeit halber:
                          Ob man die UDP Nachricht korrekt gebildet hat, lässt sich in der SIP Remote SW von Baudisch überprüfen.
                          Wenn alles korrekt ist, ist dort folgender Eintrag zu finden im log:
