Cellpack härtet nicht aus
    Hallo zusammen. Ich hab gestern Abend eine cellpack verbaut und ausgegossen. Heute Morgen war das Harz immer noch nicht fest. Dachte das Harz wird in ca. 2 Stunden hart?!
    Stimmt da was nicht oder ist das normal?
    Abgelaufen, nicht frostfrei gelagert, nicht richtig durchmischt.... Normal kannst du nach 4 Stunden schon wieder zuschalten, steht aber in der normalerweise mitgelieferten Anleitung.
    Gruß Andreas
      na das wäre toll. kabel sind nämlich nicht mehr so lang dass ich abschneiden kann und eine neue draufgießen kann.
      werde heute abend nochmal schauen ob bei wärmeren temperaturen am tag nochmal mehr aushärtet. das harz ist nicht mehr flüssig, sondern eher so honigartig. ist also schon etwas ausgehärtet
        Hart im Sinne von hart wird das ja auch nicht. Das bleibt weichelastisch.
          ja ich kann aber mit einem draht noch komplett durchstechen. ist wie gesagt eher so wie fester honig. mal sehen wie das ganze heute abend aussieht
            Fester Honig passt schon. Das Zeug soll ja Löcher etc. selbst wieder heilen/schließen.
              Ich hatte jetzt an das Spelsberg Gel gedacht. Das bleibt gelig. Das Cellpack wird nach Aussage eines Experten tatsächlich recht hat.
                also imme rnoch nicht hart.fällt jemanden eine möglichkeit ein das harz wieder zu entfernen und neu zu vergießen? bzw hat von euch jemand mal einen normalen abzweigkasten ausgegossen? gibts da erfahrungen?
                  Kommt daruf an um was für eine Muffe es sich von Cellpack handelt.
                  Wenn es eine Cellpack Gel Verbindungsmuffe ist wird die auch nicht aushärten, aushärten werden nur die Cellpack Gießharzverbindungsmuffen.
                  Und sollte es sich wirklich um eine Cellpack Gießharzverbindungsmuffe handeln, dann nehme die Leitung jetzt wieder aus der Muffe und besorge dir eine neue.
                  Michi
                    Mach mal ein Foto... Welche Farbe hat das Gel/Harz?
                      das harz ist schwarz.handelt sich um eine Cellpack abzweigmuffe Y00. Sollte definitiv Harz sein.
                        lag wohl tatsächlich am harz. hab jetzt das gleiche set nochmal beim gleichen händler bestellt.
                        war nach einer stunde realtiv fest.hab nach 3 stunden nochmal geschaut.da wars wirklich fest
