Guten Tag,
Fuer einen Neubau bin ich auf der Suche nach einem halbwegs intelligentem System fuer die Eingangsteuer. Am liebsten Transponder; Fingerabdruck waere auch ok. Ich habe bisher Fuhr autotronic + transponder oder ekey integra ins Auge gefasst. Bei beiden Systemen scheint es keinerlei Zeitsteuerung zu geben (also gewisse Transponder / Fingerabdruecke) nur zu bestimmten Uhrzeiten zuzulassen.
Bei ekey gibt es ja auch eine (zugegeben etwas teure) Moeglichkeit es ins KNX zu integrieren ("EKEY 101 719 home CV KNX RS-485 converter"). In der Broschuere dazu steht sogar "It is even possible to implement time-dependent authorizations: This means, for example, that the cleaner only has access to the house at certain times.". Wenn ich allerdings die Anleitung zum KNX Konverter selbst lese, gibt es anscheinend nur Events auf den KNX Bus, wer wann reingekommen ist. Keine Spur von der Zeitsteuerung.
Weiss jemand mehr ueber diese Systeme oder empfiehlt gar ein anderes?
Vielen Dank!
Fiete
Vielen Dank!
Fiete
