Zitat von Derol
Das mit der Sprachqualitaet darf eigendlich nicht sein, wenn die bei uns rausgehen funktionieren die einwandfrei. Ich forsche da mal nach.
Hallo Herr Rupp wantec,Zitat von wantec Beitrag anzeigen
Es gibt in ein paar Tagen ein neues Downloadportal wo Sie die Firmware erhalten
ich erinnere Sie gerne mal wieder an Ihre Aussage von Anfang August.
Das neue Downloadportal bringt uns Kunden leider nichts, wenn Sie sich nicht an ihre Aussagen halten und endlich auch eine neue Software mit funktionierenden Neuerungen bringen.
Wie kann es sein, dass die wichtigste Funktion "Gegensprechen" nicht ordentlich funktioniert. Das ist doch das erste was bei einer neuen Firmware getestet wird.
Naja, hat diese überhaupt jemals richtig funktioniert
Ich bin mal so frei und frage direkt: Können wir dieses Jahr noch mit einem vernünftigen Update rechnen?
Dito. bei uns ist die Sprachqualität auch sehr sehr schlecht. wantec , vielleicht bietet ihr hier einmal etwas Support an und gebt eine Einstellung an, die nach Euren Erfahrungen gut funktioniert. Das Rauschen ist bei uns so stark, dass wir die Gegensprechanlage schlicht nicht benutzen können...
zu 1. Würde ich auch gerne wissen. Der Übertragungsqualität ist sehr schlecht.
Da ich jetzt soweit alles eingerichtet und auf die Schnelle getestet: Die Sprechverbindung zwischen Fritzfon und Türsprechanlage ist wirklich grausig und stark rauschend.- Gibt's da von euch präferierte Audioeinstellungen, sodass das etwas besser wird?
- Wenn ich klingel und am Fritzfon dann auf "Öffnen" aber nicht auf "Sprechen" drücke, wird mit dem Öffnen der Türe trotzdem eine Sprechverbindung aufgebaut. Ist das bei euch auch so bzw. kann man das abstellen?
Mein Problem ist jetzt folgendermaßen gelöst:- In der Fritzbox muss eine Fake-Rufnummer erstellt werden, damit die Fritzbox den SIP-Dienst für die Türsprechanlage startet.
- Ich habe sowohl Fritzbox als auch Türsprechanlage neu gestartet und zwar über Spannungswegnahme. Die unzähligen Software-Reboots haben leider nicht geholfen.
Hallo und guten Morgen zusammen,
@Hugbold: Du musst die Einstellungen in der "Haupt-Fritzbox" machen, die erweiterte über WLAN ist eigentlich nur der Repeater. So hatte ich das mal im Einsatz.
... jetzt muss ich noch eine Frage zum POE stellen.
Ich hatte bisher einen kleinen Netgear GS110TP mit POE im Einsatz. Dort war eingestellt der Standard 802.3af. Nachdem ich jetzt einen größeren Netgear-Switch (GS724TPv2) im Einsatz habe, klappt das Ganze nicht mehr. Die Türsprechanlage bekommt nicht genügend Saft bzw. nicht den, den sie braucht. Die Hintergrundbeleuchtung geht kurz an, kurz darauf wieder aus. Ich kann sie auch über den Browser nicht ansprechen.
Kennt sich jemand mit den Standards / Einstellungen aus ... evtl. sogar mit dem GS724TPv2?!?! Wie muss ich den Port einstellen, so dass die Türsprechanlage funktioniert?
Danke und Gruß
Oliver
Hi!
Im IP-Phone-Forum hat mir jemand geschrieben, wie ich eine Fake-Rufnummer anlege, die dann allerdings nicht von der Türsprechanlage genutzt werden muss. Also nur, damit ein Telefoniegerät angelegt werden kann.
Das sieht dann so aus:
Danach wird die Rufnummer nochmals bearbeitet und der Punkt "Internetrufnummer verwenden" abgehakt.
Folgende zwei Rufnummern habe ich zum Test angelegt:
Die Türsprechanlage ist so angelegt:
Jedoch wieder kein Erfolg, es gibt nur den Status "Registration failed" in der Monolith.
In der Log-Datei der Monolith steht folgendes:
Ich habe nochmal hier im Thread nachgeforscht und das Problem hatten wohl schon mal zwei Leute:
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...37#post1284237
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...61#post1346761
Die Lösungen erscheinen mir jedoch eher als zufällig und ich konnte das Problem damit leider nicht beheben
So langsam gehen mir wirklich die Ideen aus und ich habe eine momentan nicht nutzbare Türsprechanlage.
Was könnte ich noch versuchen, auch, um nach Ausschlussverfahren irgendwelche Fehler ausschließen zu können?
Vielen, vielen Dank!
Andreas
Genau. Meine Fritzbox ist über WLAN mit einer anderen Fritzbox verbunden, von der auch die Internetverbindung gestellt wird. Aber mich wunderts einfach, weil es genau in dieser Konstellation schon mal funktioniert hat.
So wie es bei dir aussieht, handelt es sich um eine zweite Fritzbox, die an der Haupt-Fritzbox hängt, oder?
Möglicherweise hilft dieser Hilfetext von AVM. Ansonsten würde ich mal bei AVM anfragen, da es sich hier um eine AVM-spezifische Sache handelt.
Die Anleitung habe ich gemeint. Damit ich ein Telefoniegerät anlegen kann, muss ich in der Fritzbox zwingend eine Rufnummer einrichten. Ohne Rufnummer kann also keine Türsprechanlage als Telefoniegerät angelegt werden. Und an der Rufnummer scheitere ich kläglich.
Es muss kein Telefonie-Anbieter, sondern ein Telefonie-Gerät ausgewählt werden.
Auf der Website von Wantec gibt's eine passende Anleitung als PDF-Datei.
Hi!
Ich habe das mit dem Kennwort mal getestet und nach der Anleitung von Wantec umgesetzt (Kennwort muss von der Fritzbox als "stark" eingestuft werden).
Benutzername: 620wantec
Kennwort: 620+Wantec
Geht leider immer noch nicht :-/
Entweder liegt es daran, dass ich die Rufnummer nicht ordentlich angelegt habe oder an etwas anderem. Das mit der Rufnummer bringt mich allerdings noch zum Verzweifeln. Beim Anlegen soll ich ja einen IP-Telefoniedienst auswählen und je nach Auswahl soll ich eine Latte an anderen Daten eintragen, die ich allesamt nicht habe...
Das ganze sieht so aus:
Kann bitte jemand bei sich nachgucken, was er da für Einstellungen hat? Ich weiß einfach nicht, was ich da angeben soll, da ich weder Zugang zur Internettelefonie noch zu normaler Telefonie habe. Vor dem Upgrade meiner Monolith habe ich es irgendwie hinbekommen, weiß aber nicht mehr wie.
Die Netzwerkeinstellungen bei der Monolith sehen momentan so aus:
Die Fritzbox vergibt für die MAC-Nummer der Monolith dann immer die fixe IP 192.168.188.25. Da ich auf das Interface der Monolith zugreifen kann, scheint das so zu passen.
Vielen Dank für jede Hilfe!
AndreasAngehängte Dateien
Die Fritzbox braucht das "Telefoniegerät", um eine Nummer zuzuordnen. Schließlich will man ja mit einem (an die Fritzbox angeschlossenen) Telefon die Türrufgespräche annehmen.
Wahrscheinlich ist es ein Problem mit dem Kennwort.
Das Kennwort sollte bestehen aus gemischter Groß-/Kleinschreibung mit Zahlen sowie einem Sonderzeichen wie Plus-Zeichen und etwas länger sein (hat Wantec-Chef Herr Rupp hier im Thema auf Seite 12 mal geschrieben). Dollarzeichen im Kennwort als Sicherheitsmerkmal macht dagegen Probleme.
Also als Kennwort dann mal "Monolith+2" in Fritzbox und Wantec eintragen und ggf. die Fritzbox danach mal neu starten.
Hallo zusammen!
Die Kamera geht jetzt auf wundersame Weise, ohne etwas verändert zu haben.
Ich bekomme die Türsprechanlage allerdings nicht mit dem SIP-Server der Fritzbox verbunden. Die IP meiner Fritzbox lautet 192.168.188.1.
Folgende Einstellungen nutze ich testweise:
Und bevor ich die Türsprechanlage als Telefoniergerät hinzufügen kann, muss ich zwingend eine Rufnummer anlegen. Das überfordert mich sowieso vollkommen, da ich keine Telefonverbindung nach draußen habe. Hat jemand ne Idee, was ich falsch mache?
Dankeschön!
Andreas
