Erfahrungen/Diskussion IP-Türsprechanlage Wantec Monolith C
  • ididdi
    Zitat von tstalzer Beitrag anzeigen
    Oh - da gibt es mehrere Möglichkeiten.
    Die App kann entweder MJPG, JPG Einzelbild oder (mit ein paar Einschränkungen) rtsp Videos anzeigen. Für den Zugriff von extern gibt es u.a. folgende Möglichkeiten
    IPv4
    • Portweiterleitung von Internet Router zu der Kamera. Da die meisten Router auch einen Loopback unterstützen (d.h. auch innerhalb des Netzes kann man die externe IP aufrufen) ist dies relativ simple
    • VPN zu dem eigenen Haus. Auch hier kann man je nach Endgerät Konfiguration z.B. einstellen, dass die VPN automatisch bei Bedarf aufgebaut wird.
    IPv6
    • zusätzlich zu den oben genannten Punkten:
      • Im Prinzip kann man hier die IP Adresse von der Kamera publik machen und dann direkt darauf zugreifen
    BTW -
    Macht man eigentlich nicht, da hier doch ziemlicher Netzwerk Datenverkehr auch im Hintergrund auftreten würde.
    Thomas
    Da waren Sie wieder, meine 5 Probleme
    Zum einen haben die Apple Geräte das die VPN leider nicht bestehen bleibt sondern sich ausschaltet sobald man das Telefon in den StandBy bringt. Damit erübrigt sich leider auch die ganze Thematik von externem Zugriff.
    Was ich suche und ich nicht weiß ob es Vaser überhaupt kann oder ob es überhaupt ein APP außer der original Mobotix App gibt, die das kann, ist eine App, die man 1x öffnet, dann im Hintergrund läuft und sich meldet, sobald jemand klingelt. Das Problem was ich habe ist ja, (und ich weiß nicht wie Mobotix das technisch umsetzt), dass die App mitbekommt, wenn jemand vor der Tür steht und klingelt. In der Mobotixapp wird ja lediglich die DYNDNS Adresse der Mobotix angegeben. Das kann ich bei der Vaser App auch, aber verständlicherweiße meldet sie sich nicht, wenn jemand klingelt. Denn das Klingelsignal wird ja einfach von der Fritzbox als SIP aufgenommen und im Dect weitergeleitet.
    Wie gesagt, die technische Umsetzung der Mobotixapp ist mir nicht bekannt, aber es funktioniert zumindest relativ zuverlässig. Aber ein Ersatz, gerade in Hinblick auf iOS 11 wäre sehr wünschenswert.
  • Ing-Dom
    .. und unnötig Energie in der Cam und am Tablet verheizen. Bei Video werden die Dinger doch imme rgut warm, auf Dauer nicht gut.
  • tstalzer
    Zitat von ididdi Beitrag anzeigen
    Auf dem Zettel der noch zu probierenden Apps sthet die von Wantec empfohlene VaserControl. Aber ehe mir tstalzer
    nicht verrät, wie ich die Mobotix da so einbinde, dass sie auch außerhalb meines Heim-Netzwerkes funktioniert werde ich dafür keine 55,-€ ausgeben.
    IPv4
    IPv6
    BTW -
    Idealerweise würde das Videobild im Hintergrund laufen und bei Tastenbetätigung in Vordergrund gehen - kenne ich so aber nur von Android und Win
    Thomas
  • ididdi
    Das geht schon mal beim iPad nicht. Wenn du unbedingt beim iPad bleiben willst, dann empfehle ich dir das iPad entweder den ganzen Tag an zu lassen oder du musst nach dem Klingeln erst entsperren. Ich habe viel mit Smartcover, Magneten etc. probiert, aber sobald geklingelt wurde und du "das Smartcover" geöffnet hast, musstest du trotzdem noch das Klingeln bestätigen bevor sich die App öffnete, obwohl die die ganze Zeit offen war. (ich kann das allerdings nur für die MobotixApp bestätigen)
    Mittlerweile habe ich die Ipads verbannt, nutze Android Tablets, in die Visualisierung habe ich die Kamera eingebunden und das Klingeln wird vom Dect Telefon übernommen. Will ich Gegensprechen muss ich die Abionix App (für Mobotix) öffnen, denn leider habe ich es noch nicht hinbekommen, dass die App sich automatisch öffnet sobald es klingelt. Ich glaube aber das liegt eher an der App als an Android.
    Auf dem Tablet kannst du bei der Monolith verschiedene Apps nutzen. Empfehlungen habe ich aber auch keine, denn entweder waren die getesten Apps veraötet oder ich kam mit der Einrichtung leider gar nicht klar. Auf dem Zettel der noch zu probierenden Apps sthet die von Wantec empfohlene VaserControl. Aber ehe mir tstalzer
  • ugobald
    Das EG ist in Eigennutzung, das OG wird vermietet. Unten habe ich nur nen normalen Türöffner, also kein Motorschloss.
    Müsste man mal ein paar Szenariern kreieren, was für sone Etagenklingel spricht
  • ralfs1969
    Etagenklingel weglassen
    Hatte auch erst überlegt bei mir im ZFH da welche hin zu machen, habe mich aber bei nur 2 Wohnungen dagegen entschieden. Bei einem Mehrfamileinhaus macht das ja noch Sinn, aber bei 2 Wohneinheiten die zudem noch Familienintern genutzt werden kann man gut darauf verzichten da bei uns die Haustür wie beim Einfamiliehaus mit eine Automatik-Motorschloss eh immer verschlossen ist.
  • ugobald
    Hallo!
    Da ich auch zwei Wohnungen bedienen muss: Wie löst du das mit den Klingelschaltern direkt vor den Wohnungseingangstüren (Etagenklingel)?
  • Andy K
    ich habe ebenfalls die Monolith C mit 2 Tasten und ekey. Meinen ekey und Türöffner steuere ich über den GiraHS dafür will ich ich pro Stockwerk (2 Whg.) ein iPad als Zentrale fest verbauen.
    Hat jemand eine gute Idee wie die Klingel (Taste), Video und Audio am geschicktesten aufs Tablet kriege? Die jeweiligen Tasten sollen natürlich das Tablet im jeweiligen Stockwerk ansteuern.
    Grüße und Danke schon mal
  • ugobald
    Hallo zusammen!
    Bald wird eine Monlith 4032 in mein Zweifamilienhaus eingebaut und ich überlege mir gerade, wie ich die Extra Klingeltaster vor den beiden Wohnungstüren (also nicht an der Türsprechanlage bei der Haustüre) mit in das System einbinde. Herr Rupp hatte die spontane Idee, den Wantec DTL 2.0 DECT to line adapter zweckzuentfremden.
    Ich bin ja sicherlich nicht der Erste, der weitere Klingeltaster an eine SIP-Türsprechanlage anbinden möchte. Gibt's dafür ein Best Practice oder hat jemand Ideen, wie man das simpel und elegant lösen könnte? Als Gegensprechstellen möchte ich FritzFon C4 verwenden, Anbindung geschieht also auch über eine FritzBox 7490. Es reicht, wenn einfach das Telefon klingelt, Bild von unten wäre ja unsinnig, wenn derjenige schon im Treppenhaus steht.
    Besten Dank!
    Andreas
  • wantec
    Zitat von narf Beitrag anzeigen
    Ich bin mit PoE am Wantec - kann ich den Strmo nicht abzwacken sondern brauch ich ein gesondertes Netzteil?
    Leider können wir bei PoE nur 240mA zur Verfügung stellen und das reicht für keinen Türöffner. Eventuell das Kabel auf 2 Strecken aufspalten und 4 Adern für die MONOLITH und weitere 4 Adern vom PoE Switch auf einen PoE Extractor wir zb. den:
    https://www.cyberport.de/?DEEP=5702-...FWgq0wodkCAKiw
    Der könnte rein theoretisch ca. 12V / 1000mA ausgeben
  • wantec
    Zitat von Polyesterschaf Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Wir hatten in der Straße eine Stromabschaltung vom EVU.... Nach Freischaltung hatten wir dann einen unfreiwilligen "Tag der offenen Tür"
    weil die wantec IP nachdem die Versorgungsspannung anliegt einen Test der beiden Relais macht.... Und an einem Relais hängt der Türöffner
    bzw. die Freigabe für den Ekey und schon kann jeder rein.... Habt ihr ähnliche Erfahrungen ?
    Das ist definitiv bei uns nicht der Fall. Wir schalten die Relais nicht zum testen, das wäre ja ein ziemlicher Quatsch sowas zu programmieren. Eventuell ist die Anlage defekt.
  • Polyesterschaf
    Hallo!
  • Ing-Dom
    Du brauchst ein für deinen Türöffner passendes Netzteil (!!). Das kann ein 8V AC sein (z.B. Summer) oder auch 12V DC oder 24DC oder sogar 230V..
    Welchen Türöffner hast du denn?
  • narf
  • wantec
    Das Kabel wird an einer Seite auf der Klemme 8 angeschlossen, die andere Seite geht zum Netzteil. Die zweite Seite wird mit dem Netzteil verbunden. Auf die Klemme 9 kommt das zweite Kabel vom Netzteil. Also Klemme 8-9 / Netzteil / Türöffner in Reihe.
