Erfahrungen/Diskussion IP-Türsprechanlage Wantec Monolith C
  • narf
    Ok, danke! Das geht dann ja eh schon auf Punkt 1) ein. Also kann ich Problemlos eine andere Frontplatte draufmachen?
  • Ing-Dom
    zu 3)
    du musst die Frontplatte abschrauben. Von der Rückseite.
  • narf
    Hallo!
    Habe mir eine Monolich C mit 1 Taster und ohne weiteren Schnickschnack angeschaffen.
    Nun hatte ich zwar schon in meinem "Anschaffungsthread" bereits nachgefragt, und auch beim Wantec Service, aber bisher noch keine Antwort erhalten.
    Daher erlaube ich mir, auch hier nochmal parallel folgende Fragen in den Raum zu stellen:
    1) Kann ich die Frontplatte abmachen und eine andere Draufmachen, ohne dabei die Wasserfestigkeit zu verlieren?
    2) Kann man den die Hintergrund-LEDs dimmen?
    3) Wie komm ich an das Beschriftungsfeld?
    4) Was ist mit den beiden kleinen Schaltern auf der Platine?
    Leider geht aus der Bedienungsanleitung zu den Themen nichts hervor... Habe die Hardwareversion V3.
  • Ing-Dom
    Zitat von Tom23 Beitrag anzeigen
    Welche Kabel hast du in die Box geführt ?
    CAT7 Duplex.
    Eins für die eigtl. Sprechanlage, 1 für den ekey. bleiben 4 drähte Reserve, z.B. für Relais, Gong, Spannungsversorgung. (ich mach POE)
  • BadSmiley
    Das da: https://www.google.de/search?q=rj45+...=2560&bih=1276
  • Tom23
    Zitat von SirSydom Beitrag anzeigen
    Montage:
    am Leitungsende bietet sich ein sog. Feldstecker an. Für mehr ist kein Platz in dem engen Gehäuse.
    Gute Idee, das mit diesem Extra Thread.
    Unter "Feldstecker" kann ich mir nichts Konkretes vorstellen - hättest du vielleicht noch Bilder von der Montage ?
  • Ing-Dom
    aus diesem Grund benutze ich dieses Relais nicht. Sondern die Funktion der Wantec, eine HTTP-URL aufzurufen.
    Muss man halt auswerten und damit auf das Eingangsrelais vom ekey Steuergerät.
    Von Wantec gibts dafür ein WLAN-Relais.
  • Zuki
    Da ich die Wantec mit integriertem eKey ganz interessant finde hier mal eine Frage:
    Mir kommt das Türöffner Relais in der Außeneinheit irgendwie komisch vor. Auch wenn die Tür je nach Art vielleicht auch nicht viel Widerstand bietet kommt es mir schon komisch vor eigentlich nur die Wantec abmachen zu müssen um die Türe zu öffnen. Oder hab ich da jetzt einen Denkfehler bzw. irgendeine Schutzfunktion übersehen?
  • Haiphong
    Klingelschilder aus Kopierfolie / OHP-Folie mit einem Laserdrucker bedruckt, sind extrem langlebig und dauerhaft schön.
    ( auch wenn Kopierfolie nicht mehr so verbreitet ist )
    Normale Außenbeleuchtung bringt - zumindest bei mir / Mobotix Q24, Farbe - keinen richtigen Erfolg.
    ( Im Nahbereich - ca. 2m - der Lichtquelle ist das Bild überbelichtet )
    Mit einer Mobotix S15D SW kann man nachts - mir sehr wenig Licht - noch einiges sehen.
    SW bedeutet aber auch bei Tageslicht nur sehen.....
    ( zwischen sehen und erkennen liegt ein großer Unterschied )
    JG
    Zuletzt geändert von Haiphong; 12.10.2016, 16:27.
  • BadSmiley
    Ja...
    http://www.wantec.de/tuersprechen/mo...-c-ipvoip.html
  • Ing-Dom
    weiß jemand wie die URL für den H.264 Stream lautet ?
    Und gibts ne URL für Bilder in voller Auflösung?
    Gibts ne übersicht über alle urls ?
  • BadSmiley
    Was nimmt man am besten für die Beschriftung des Beschriftungsfeldes?
    Overhead-Folie??
    Mit Papier wirds sehr "wolkig".
    Ich verwende für Sprechanlage, KNX Taster usw diese https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 + Laserdrucker
  • BadSmiley
    Kamera ist fix. Habe ich auch schon probiert!
  • Inventor
    Kurze Frage,
    ist die Kamera fest fixiert oder kann ich sie nach links oder rechts schwenken?
  • Ing-Dom
    Also Montagehöhe Mitte Objektiv für die obigen Biler: 1,66 über OK-FFB. eKey 1,46.
    Damit ergibt sich ein vertikaler Betrachtungswinkel von ca. 80°.
