Zitat von Menig
Beitrag anzeigen
Erfahrungen / Einstellungen mit Stiebel-Eltron Wärmepumpe + WPM3
Nein, mein Screenshot ist wie in Post4 beschrieben aus dem Senec-Home-Portal, und zeigt daher den Hausstromverbrauch,Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenguck noch mal genau seine und deine an...deine scheint ständig ww zu machen seine nicht.
Den Bodensatz von 200-300W muss man sich bei meinem Screen also wegdenken. Das ISG ist bisher noch nicht installiert...
daher kann den Stromverbrauch nur dort remote ablesen.
Gruß MenigZuletzt geändert von Menig; 18.10.2016, 21:26.
Ich zitiere dich mal....Zitat von Menig Beitrag anzeigendie Grundlast von ca. 250 Watt von meinen Servern im Rack. Die "Peaks" sind zu 100% einzig und allein
die Wärmepumpe....
Ah, jetzt sind wir wieder auf einem Nenner....
das irgendwas wohl nicht stimmt... da sind wir ja sowieso einer Meinung, deshalb habe ich ja den Thread eröffnet und Erfahrungswerte / Ideen anderer User zu sammeln...
ich dachte wir reden über diese Aussage....weil darauf bezog sich meine Erwiderung bzgl. Grundlast.....Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenguck noch mal genau seine und deine an...deine scheint ständig ww zu machen seine nicht.
weil meine macht ja nicht dauernd was sondern ca. alle 55 Minuten
ich habe für die kommende Woche den Monteur bestellt um das mal alles gemeinsam durchzugehen - und die Anmerkungen hier aus dem Forum entsprechend mit einfliesen zu lassen.
Zuletzt geändert von Menig; 19.10.2016, 08:59.
das ist korrektZitat von heckmannju Beitrag anzeigenSelber Gucken.....macht schlau. Das kriegst du nicht durch die abfrage von WP Parameter raus.
https://www.stiebel-eltron.de/conten...5056a95add.pdf
Ich habe mir gerade mal die Seiten 39-42 ausgedruckt... werde heut Abend wenn ich aus Hamburg zurück fahre auf der Baustelle vorbeifahren und
mal komplett aufschreiben.......... ich kann hier halt nur drei Tage Infos sammeln weil wie so viele bin ich beruflich oft unterwegs
Ich bin mir sicher das da vieles Murks konfiguriert ist... oder eben auch garnicht.......
Du hat einen Kombispeicher, ich einen Schichtspeicher .....Zitat von ezi Beitrag anzeigenBei dir ist jeder peak bei 3,5kw
bei mir sind die für die Heizung bei 1,5 die fürs WW bei 4.
schaut aus als obst du immer auf die 45 grad aufheizt
( http://www.cosmo-info.de/fileadmin/u...eicher_FWS.pdf FWS1200 )
(Warmwasser ist "Druchflussbetrieb"" sprich Edelstahlwellrohr mit Durchlauferwärmung)
daher gibt es diese Trennung beim Heizen von Warmwasser/Heizungwasser bei mir nicht.
Dementsprechend heizt er den Tank immer auf die 45 Grad (außer Solarethermie trägt sein Schärflein bei.. der geht ggf. bis 75 Grad).Zuletzt geändert von Menig; 19.10.2016, 10:52.
So, hab mir gerade mal alle Parameter aufgeschrieben und zum Teil auch direkt geändert....Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenSelber Gucken.....macht schlau. Das kriegst du nicht durch die abfrage von WP Parameter raus.
Die Regeldynamik steht/stand auf 100%. Heizkurve war 0,6 (HK1)und 0,6 (HK2), steht jetzt auf 0,6 (HK1) und 0,4 (HK2).
Warmwasser hab ich jetzt auf 40Grad eingestellt... weil wird derzeit nicht benötigt..... ist ja noch keiner im Haus... mal sehen wie sich das auswirkt.
Sprich wie die Achse am 20.10. um 24 Uhr aussieht
Du meinst quasi auf 10 Grad `? (wäre Minimum)Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenWenn du nicht da bist wurde ich das Wasser ganz runter drehen.
habe ich auch schon überlegt, das würde aber ein Problem aufwerfen, oder?
Bin atm dabei den Mindeststellwert" der ganzen Heizkreise zu erhöhen... um zu sehen welchen Einfluss mir das bringt....
Das Problem ist nur wenn ich Warmwasser deaktiviere... passt am Ende das Ergebnis dieses Versuchs ja nicht weil die
Puffertemp deutlich sinken wird... bzw. steigen sobald wieder WW aktiviert wird... oder mache ich gerade einen Denkefehler?
Gruß Menig
hast du einen Kombipuffer? Normalerweise hat die WW Temperatur nix mit der Heiztemperatur zu tun da man 2 Puffer hat.
Wie machst du den dein WW?
Vg
JürgenZuletzt geändert von heckmannju; 20.10.2016, 07:30.
