Zitat von MrWhite
Beitrag anzeigen
ioBroker
Hast du Secure aktiviert ?
Edit: stell mal deine lokale Schnittstelle auf 192.168.0.104-eth0Zuletzt geändert von andreasrentz; 24.02.2020, 23:04.
nein habe ich deaktiviert, denn sonst ließ sich das Projekt nicht importieren. Im Moment habe ich auch keine Projekt geladen. Die 104 habe ich genommen.Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigenHast du Secure aktiviert ?
Grüsse aus BerlinSteffen
Die Wahrheit sollte man dem anderen wie einen Mantel hin halten, so das er hinein schlüpfen kann und sie ihm nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen.
Das ist mir auch schon aufgefallen, das mit secure fast nichts mehr geht. Ich kopiere die PAs dann in ein leeres Projekt und importiere das dann in den iobroker.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
Hi zusammen,
dank Corona hat man ja zu viel Zeit.
Daher werden mal alle Devices upgedatet.
Dabei fiel mir auch auf, das mein KNX Adater im ioBroker noch 0.8.6 war, also uralt.
Also update auf 1.0.39
soweit so gut, alles läuft wie gewohnt. nun stimmen auch im Flot ein paar Stromwerte, die bisher immer falsch dargestellt wurden.
ABER:
ich kan nun über meine Visu meine Türen nicht mehr öffnen.
Seit dem Update sendet ioBroker ein Read auf die GA:
Da tut sich natürlich an den Türen nix.
Über KNX Taster läuft alles wie gehabt normal weiter. Wäre ja auch komisch wenn nicht.
Nun bilde ich mir ein, in ETS alles korrekt eingerichtet zu haben, was die Flags angeht:
Ich steh total auf dem Schlauch was schief läuft.
Alle anderen Objekte aus der Visu raus funktioneren wie immer, Dimmer, Szenen, andere ein/aus Schalter oder Objekte die ein "true" schalten.
Nur meine 3 Türen nicht mehr
hier noch das Objekt in ioBroker:
Muss ja irgendwie mit dem Handling des aktualisierten Adapters zu tun haben, aber ich seh nicht wo.
Hab auch schon mal GA neu angelegt und alle Objekte frisch verknüpft, KNXProjekt neu exportiert und in ioBroker neu eingespielt.
Half alles nix.
Ich danke euch schon jetzt für jeglichen Input!
1-2 Rollen Klopapier ist mir das auf jeden Fall wert!
KNX Starter seit 2016,
Standing on the Shoulders of the KNX-User-Forum Giants
Haus ist gebaut, KNX läuft, WAF bei 95%
Kann Dir leider nicht helfen, aber die Toilettenpapierrollen würde ich nehmen.
Hänge noch auf der 1.0.20 fest. Mein erster Update Versuch auf 1.0.32 oder 31 schlug fehl, da der Adapter gelb blieb und er sich nicht mehr verbinden ließ. Irgendwie könnte es an einer Inkompatibilität mit dem Enertex Router zusammen hängen. Zumindestens habe ich es irgendwo gelesen.
Welchen IP Router verwendest Du?
Ich hab den MDT Router SCN-IP100.02Zitat von mpenno Beitrag anzeigenWelchen IP Router verwendest Du?
und wie gesagt, bis auf die Türöffnung zum Glück alles iO!
Wie sieht das Objekt in Raw aus?Zitat von saessli Beitrag anzeigenhier noch das Objekt in ioBroker
danke für deine Hilfe.Zitat von Videonisse Beitrag anzeigen
hier Screeny vom RAW des Objekts:
2020-03-26 14_13_40-Window.pngKNX Starter seit 2016,
Ja richtig. Da bekomme ich dann eine *.etsinside Datei, die ich aber nicht in den iobroker Adapter importieren kann.Zitat von Videonisse Beitrag anzeigenHast du Versucht in ETS Inside eine Sicherheitskopie zu erstellen und dieses in KNX Adapter zu importieren?
