Erfahrung mit ise smart connect KNX Hue
    Zitat von Kingpin3k Beitrag anzeigen
    Hab gerade gelesen das MotionAware nun auch in der API drin ist. Das wäre wirklich ein geniales Feature wenn das einer umsetzen würde. Vielleicht ja für ise Hue.​
    Das ist schon mal cool, ja. Bzgl. ise Hue bin ich allerdings skeptisch, da das Teil ja ausschließlich Lampen unterstützt (und nicht mal Steckdosen). Sensoren werden wir mMn da nicht sehen. Auch bezweifle ich, dass sie die API V2 implementiert haben - und nur für diese gibt es die MotionAware-Erweiterung. Aber vlt. gibt es ja auch irgendwann eine überarbeitete Neuauflage.
      Wenn das ise bis jetzt nicht mit https kommuniziert hat dürfte ziemlich sicher v1 implementiert sein, da https für API V2 zwingend notwendig ist (seit 2018). Ich habe bei Gira auch die Anfrage gestellt, ob die Hue Bridge Pro funktioniert. Die Rückmeldung war einzig, dass der X1 V2 implementiert hat (naja, war nicht wirklich eine Antwort auf meine Frage aber egal). Ich hätte jetzt gedacht, bei einem neuen Produkterlease testen das die Hersteller solcher Gateways (die Bridge kostet ja nichts). Kundenfokus heisst für mich anders. Meines Wissens gibt es ja kein zurück mehr, wenn man einmal seinen alte Bridge auf die Bridge Pro migriert hat. Von daher stelle ich mir gerade die Frage, ob ich es einfach riskieren will:-). Aber selbst z. B. bei Home Assistant hat die Pro scheinbar nicht auf Anhieb funktioniert, aber Home Assistant hat da natürlich zügig einen Fix geliefert.
        Bei Sonos gab es letztes Jahr auch eine API Änderung (nein, nicht der S1 zu S2 Wechsel).
        Statt das ISE Sonos Gateway anzupassen hat man es eingestellt:
        https://www.ise.de/produkte/smart-connect-serie/sonos
          Laut Kommentaren in der X1 Facebook Gruppe wird das nächste ise Hue Update die neue Bridge unterstützen und außerdem auch endlich Zwischenstecker 🎉
            Ah ja, auf meine Anfrage per Mail hatte erst gar niemand geantwortet.
              Cool. Danke für den Hinweis. Vor fünf Tagen kam dann dort auch die Nachricht, dass sie das Firmware-Update (Version 4.1.151.0) auf einem ihrer Testsysteme "auf den ersten Blick fehlerfrei getestet" haben. Man kann also davon ausgehen, dass das evtl. zeitnah veröffentlicht werden könnte.​
                Aus der X1 Gruppe hat sich nicht zufällig jemand zum Gira X1 selber geäussert?:-)
                  Ich war kürzlich auf die Hue Bridge Pro umgestiegen und meine beiden ISE Hue Bausteine verweigern den Dienst.
                  Ich kann bestätigen, dass es daran liegt, dass die ISE mit der Hue Bridge Pro versucht, via http zu kommunizieren. Diese jedoch nur https erlaubt.
                  Ich habe für den Übergang bis zum ISE-Update eine Lösung gefunden.
                  Ein Proxi „übersetzt“ mir nun http nach https.
                  Das klappt vorzüglich mit ISE. Trotz Proxi ist das sogar flotter als vorher mit der alten Hue-Bridge.
                  Gelöst habe ich das mit einem AddOn in HomeAssistant. So einen „Proxy“ hat man in 30min aufgesetzt. Mit oder ohne HA. Ein alter RaspberryPi reicht. Ich habe das konkret mittels "Advanced SSH & Web Terminal Add-on" im HA gelöst. Dort starte ich direkt einen Socat-Dienst, der das dann macht. Übrigens will ISE den Port 80 zur Bridge-Kommunikation, wie evtl. auch andere Komponenten wie der X1.
                  Sobald https mit der ISE oder anderen funktioniert, kann wieder direkt kommuniziert werden.
                  Vielleicht hilft das jemandem. Details auf Anfrage gerne.
                    Also wenn du ha einsetzt als proxy, kannst du das ISE Ding eigentlich auch komplett weg lassen?
                      Klar. Man kann auch alles Elektronik raushauen und zelten gehen. 😜
                      Im Ernst: für manche kann das ein Lösungsweg sein.
                      Du kannst das super einfach installierte Tool SoCAT auf jedem kleinen Computer mitlaufen lassen. Nicht HA ist der Proxy. Irgendein kleiner alter Raspi o.ä. HA macht es nur noch einfacher.
                      Vorteil der Lösung mit SoCAT: du kannst so HEUTE mit der ISE und der Bridge Pro arbeiten und sobald das Update kommt, ist SoCAT wieder obsolet.
                        Jetzt schieben wir mal unser Weihnachtswünsche auf die L&B.
                          Mit der im Markt befindlichen Firmware von ISE wird die (neue, schwarze) Hue Pro Bridge noch nicht unterstützt.
                          ISE hat an einer Lösung gearbeitet, die sich gerade noch im Test befindet. Das wird nicht mehr lange dauern bis diese veröffentlicht wird laut ISE Support. Der Support ist übrigens super und antwortet schnell.
                            Auf Anfrage kann man sich diese Firmware schicken lassen. Aber ohne Gewähr, da noch nicht Final getestet.
                            Support von ISE kann ich ebenfalls nur positiv erwähnen
                              Zitat von jowag Beitrag anzeigen
                              Alles was mit der HUE Bridge kompatibel ist, funktioniert auch mit dem ISE Gateway, das ISE verbindet sich zur HUE Bridge, nicht direkt zu den Lampen
                              Dritthersteller publizieren eigentlich immer ob deren Zigbee mit der HUE kompatibel ist.
                              ich hatte einige im Einsatz Innr, Ikea, Osram - funktionieren einwandfrei, aber leider haben alle Dritthersteller das Problem das diese nach einem Stromausfall immer EIN sind, nur bei den Original HUE Lampen kann man das Verhalten nach Stromwiederkehr einstellen, daher habe ich die meisten Dritthersteller Lampen wieder auf Phillips HUE getauscht
                              Josef
                              Ich möchte hier kurz nachfragen, weil das bei mir nämlich leider nicht der Fall ist!
                              In meiner Lampen-Zuordnung kann ich nur originale Philips HUE Leuchtmittel auswählen. Sämtliche Plugs (Innr, Osram) UP Relais (Sonoff) etc scheinen nicht auf.
                              In der HUE App sind hingegen all diese Sachen gelistet und bedienbar.
                              Werksreset von Bridge und ISE Teil haben nichts gebracht.
                              ISE FW: 4.0.4104.0
                              Bridge 1.74.1974142030
                                Die aktuelle Firmware unterstützt ausschließlich Leuchtmittel, keine Plugs u.a. (auch die von Hue selbst nicht). Daran soll sich erst mit der kommenden Firmware etwas ändern.
