Meanwell KNX-20E
    Ich habe das Meanwell seit 5 Monate im Einsatz (war im Voltus Standardverteiler vorinstalliert). Ich war etwas skeptisch bei dem Teil, aber wo es nun mal drin war...
    Ich kann aber nichts negatives dazu sagen, es gibt keine Probleme im Einsatz bisher.
      Danke für die Info!
        Hatte vor paar Wochen auch mal wieder eine Meanwell bestellt und diese probeweise im Einsatz gehabt. Lege mir diese als Ersatz bzw. zum Testen zur Seite. Im Gegensatz zur ersten Charge läuft sie jetzt ohne rumzuzicken.
          Ich habe es vor kurzem von der ersten charge auf die neue gewechselt , und muss sagen das es fehlerfrei läuft , hatte vorher ausetzer beim Rolladenaktor und beim programmieren Display ausfälle , wegen der Spannung , jetzt ist alles ok
            Woran erkenne ich ein defektes Netzteiltechnik? Hat das vielleicht hat eine bestimmte aeriennSerie?ich habe meines seit 9 Monaten (bei voltus gekauft) und habe jetzt Probleme beim Programmieren eines Devices.
            es geht mit allen Tricks nicht.
              ich möchte nur so zum spass auf meine signatur veweisen
                Hochschieb, wenn auch vielleicht ein wenig OT:
                Jetzt habe ich einiges über Netzteile für KNX gelernt. In meiner Anlage soll ein IP-Router (BJ 6186/33) rein, der zusammen mit einem Netzteil das TP-Backbone darstellt, von dem ein paar LK abzweigen. Irgendwelche sonstigen Geräte sind auf diesem Backbone nicht vorgesehen.
                Wenn ich das alles nun richtig verstanden habe, sollte es doch reichen, den Router direkt neben das MDT STV-0160.02 zu setzen, ihn damit sowohl mit Betriebsspannung wie auch Busspannung zu versorgen und vom Router aus jeweils ein Stückchen grünes Kabel zu den jeweiligen LK zu führen. Richtig?
                  Nimm doch einfach einen MDT Router der wird direkt aus der Busspannung versorgt. Betriebsspannung braucht eben immer ein seperates Netzteil, so ein zweiter Ausgang an der MDT STV ist nicht für die Router gedacht.
                  PS: So wie Du es in begriffen erklärst passt es nicht wie Du es sonstig verbal in Relation bringst.
                  Backbone wäre eine Bereichslinie in IP, auf so einer Linie hängen aber keine Linienkoppler, die wiederum sitzen auf einer Hauptlinie, die aber TP sein muss wenn es einfache Linienkoppler sind. Sind das alles Router, dann kannst natürlich die hauptlinie als IP umsetzen, nur ist dann der eine Router überflüssig.
                  Aber ja die Fragen zu den grundlagen der Topologie sind OT.
                  Zuletzt geändert von gbglace; 18.07.2018, 17:16.
                    Danke für die Hilfestellung.
                    Und es lebe die sprachliche Ungenauigkeit. Denn ich meinte natürlich, daß der Router auf der einen Seite die Verbindung zur IP-Welt darstellt und auf der anderen Seite die TP-Hauptlinie, auf der die LK sitzen.
                      Hallo KNX-Gemeinde,
                      wie erkenne ich ein Mean Well KNX-20E-640 aus der ersten- und einen aus der zweiten- bzw. funktionierenden Charge ? Ich möchte mir gerne zukünftig auch ein günstiges Ersatzgerät zur seite legen.
                        Zitat von Machineman Beitrag anzeigen
                        Hallo KNX-Gemeinde,
                        Wieso sollten nach so langer Zeit noch Geräte aus der alten Charge im Markt sein?
                          Wie kann es sein das ich einen esylux Melder bestelle und dieser von 2014 ist, obwohl ich ihn 2016 gekauft habe und esylux zeigt mir jetzt den Mittelfinger und sagt *ätsch* älter als 3 Jahre ab Fertigung, den kannst du dir da einführen, wo keine Sonne scheint.
                            Was fragst du auch bei Easylux um Hilfe .. Zuständig ist der Händler deines Vertrauens....
                              Naja, es geht um einen Hardware/Serien Fehler... dieser wurde durch Esylux bestätigt.. der Händler sagt "Ja Gewährleistung vorbei"... Esylux als Hersteller sagt "Jaaa, Hardwarefehler ist da und bekannt, aber mei, ist zu alt, wollen wir nix machen. Wir können doch nichts dafür, das unsere Hardware das nie konnte was wir versprochen haben und das machen alle so!".. das war die Begründung.. auch keine Kulanzregelung. Ich streite mich nicht.. ich verwende esylux einfach nicht mehr...
                                Es gilt das Rechnungsdatum an den Endkunden. Nix ätsch......
