Welche Datenschnittstelle?
    HS/FS Welche Datenschnittstelle?
    ich bin gerade neuer HS3-Besitzer geworden (klasse Teil!) und möchte nun eine vernünftige Basis für die Anschluß an den KNX realisieren.
    Ich habe leider (vermutlich) den Fehler gemacht, mir im Vorfeld ein Siemens N148/22 zu kaufen (da war der HS 3 noch nicht geplant)...soweit ich das als Newbie verstanden habe, funktioniert dieser nicht im Zusammenspiel mit dem HS. Den N148/22 werde ich zukünftig ausschließlich für die ETS-Programmierung verwenden - gefällt mir eigentlich auch besser, da ich den HS "fest" mit einer Datenschnittstelle auf RS232- oder USB-Basis verbinden möchte. Diese ganze Tunnelei und Routerei sind für Laien kaum mehr nachvollziehbar - ich würde halt gerne ein "einfaches" System aufbauen.
    Für den HS suche ich also nun eine Schnittstelle zum KNX - was könnt Ihr mir empfehlen? RS232 oder USB? Ich finde RS232 eigentlich besser, da dieses erfahrungsgemäß *immer* funktioniert und seit Jahren auch im Industrieumfeld eingesetzt wird.
    Ich wollte evtl. die GIRA 057500 (REG RS232) verwenden, nun sehe ich aber, dass das Teil erstens uralt ist und dazu noch mit Datenschienen an KNX angeschlossen wird (die ich nicht habe und auch nicht verwenden möchte). Gibts Alternativen oder ein neueres Modell von GIRA für die Hutschiene?
    Vielen Dank vorab!
    Für den HS funktioniert nur die FT1.2 Schnittstelle , GIRA 0504
      Naja, "NUR" ist wohl übertrieben.
      Für den HS funktioniert JEDE FT1.2 Schnittstelle, die USB-Schnittstelkle von Gira sowie alle KNX-Router.
      Die Hilfe des HS (F1!) sagt:
      Experte - ProjekteinstellungenSchnittstelle
      Folgende Schnittstellen werden unterstützt:
      • Gira BCU2/FT1.2 Artikelnummer 645 00 und 504 00. Protokoll: FT1.2
      • Gira IP-Router Gira Artikelnummer 1030 00 Protokoll: EIBnet/IP routing (Einstellungen)
      • Feller FT1.2 Schnittstelle Artikelnummer 36520.FMI.61; Protokoll: FT1.2
      • Feller KNX / IP-Router Feller Artikelnummer 36130-00. REG; Protokoll: EIBnet/IP routing (Einstellungen)
      • Schlaps+Partner EIB-Weiche seriell. Protokoll: OPEN_EIB
      • Siemens IP Router N146 Artikelnummer 5WG1 146-1AB01. Protokoll: EIBnet/IP routing (Einstellungen)
      • BCU2/FT1.2 Kompatibilitätsmodus (bisher verwendet - in der nächsten Version nicht mehr vorhanden!)
      • USB (HID-konforme Geräte) - immer nur 1 USB-Port verwenden - keinen USB-Hub verwenden - nicht mehrere Geräte anschliessen
      • Gira KNX/USB Datenschnittstelle UP Artikelnummer 1070 00
      • Gira KNX/USB Datenschnittstelle REG Artikelnummer 1080 00
      • Feller KNX/USB Datenschnittstelle UP Artikelnummer 36530.USB.xxx
      • Feller KNX/USB Datenschnittstelle REG Artikelnummer 36180-00.REG
        Oder so..
          Eben. Meine hängen seit 2.4 per USB am KNX, perfekt.
            Herzlichen Dank für die Antworten!
            Dann werde ich mich mal doch nach einer USB-Schnittstelle umschauen...
              Die Eibmarkt = Weinzierl USB-Schnittstelle funktioniert auch.
              Marcus
                Danke - habe gestern abend eine GIRA 108000 für unter 100€ bei Ebay bekommen...
