lukluk, hast du auch das extra Verzeichnis entfernt ? Da wird noch was mit auf den HS übertragen. Auch wenn du alle Logikbausteine entfernt hast.
Amazon-Echo Logikbaustein
Hallo!
Hab heute den Alexa-Baustein auf einen HS4 mit FW4.6 übernehmen wollen und bekomme jetzt in der debug den Menüpunkt Alexa-KNX nicht mehr, dafür aber diese Fehlermeldung:
Ich hab den Alexa-KNX-Ordner aus einer funktionierenden 4.4 rüberkopiert... ist da für die 4.6 irgendwas anders in den libs oder so?File "./../hssrc/hs_logik.py", line 232, in calc
File "formula", line 1, in [module]
File "[13626_AlexaKNX]", line 42, in __init__
File "[13626_AlexaKNX]", line 130, in loadLibs
ImportError: Bad magic number in /usr/lib/python2.7/xml/sax/__init__.pyo
[5012L, 13626L, 0L, 'EI', 'AlexaKNX_LBS(locals())', 'AlexaKNX_LBS.DELAY', 0L, 1L, 1L, 0L]
OlafMöchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!
Guten Morgen Andreas!
Nein, einen Umweg gibt es nicht - doch einen gibt es: Selbst einen Baustein entwickeln
Die Entwicklung eines solchen Bausteins ist sehr aufwändig, jede Änderung auf Amazon Seite oder eine neue Firmware auf dem Homeserver bedeutet für den Entwickler viel Arbeit - selbst bei kommerziellen Bausteinen bekommt der Entwickler das nicht noch einmal vergütet. Ich finde es daher nur fair, dass man den Betrag für die kommerzielle Version aufbringt. Ist im Vergleich zu vielen anderen Kosten einer KNX-Installation auch eher "peanuts" - zumindest wenn man betrachtet, was man dafür bekommt!
Insbesondere die HS2Alexa-Erweiterung, die Alexa aktiv Sprachansagen sprechen lässt, bringt für mich einen erheblichen Mehrwert und ich möchte den Baustein nicht mehr missen - einfach klasse, wenn Dein Haus Dich aktiv informiert, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Beim Schlafengehen bspw. sowas wie "Du kannst jetzt noch nicht schlafen, es ist noch ein Fenster offen, bitte überprüfe das erst!"
Meinst Du mit V0.3 die Version des Bausteins und des Skills oder die Version das Amazon originalen Smarthome Skills?
Wenn es die Baustein und Skillversion vom Werner ist: Wenn ich mich nicht täusche, ist V0.3 noch eine ganz alte kostenlose Version aus der Anfangszeit gewesen. Ich vermute mal, dass der wernerL die nicht auf die die neue API angehoben hat und die noch auf der Version 2 des Amazon Skills aufsetzt, der jetzt abgekündigt ist. Das sinnvollste wäre sicherlich, auf die aktuelle (kostenpflichtige) Version upzugraden, die funktioniert nach Abkündigung der alten API durch Amazon weiterhin perfekt, da sie auf der Version 3 der Amazon-API aufsetzt.Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!
