HS programmieren und dann sind Timer raus
    Ich muss leider einen HS sowohl in der Firma, als auch zu Hause programmieren. Das mache ich stets mit Archivierung und dann Import, klappt auch super. Nur leider sind dann alle Timer wieder draussen, also die der Uni-Zeitschaltuhr.
    Wie kann ich das verhindern???
    Also die Schaltzeiten der USZUs gehen mal beim übertragen des Projekts sicher nicht verloren.
    Spielst Du evtl. die remanent-Daten mit ein?
    Ansonsten brauchts mehr Details..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Die eingetragenen Schaltzeiten gehen natürlich nicht verloren. Sowohl die Einträge in der Univ.-zs-uhr, als auch die im Menü bleiben drin.
      Es gehen aber die verloren, die ich über den Client nach Start des HS3 eintrage.
        Nach mehr als 15Min vor dem Stecker ziehen?
        Wäre komisch..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Eigentlich unmöglich.
          Außer du hakst beim Übertragen "Remanentspeicher löschen" an.
          Version? Debugseite?
          Gruß Matthias
          - PN nur für PERSÖNLICHES!
            Also: Version Firma aktuell, also 2.4, privat 2.3.2. Kann das daran liegen?
            Remanentspeicher wird natürlich nicht gelöscht. Könnte ich denn den vorher sichern und nach dem Übertrag wieder übertragen. Sind dort die eingetragenen Zeiten drin?
            "Stecker ziehen..."? Ich zieh da nix, Projekt machen, Export, dann Import und Übertragen.
            Debug: Welcher Teil? (sorry für die Frage!)
              Wie das denn?
              Gruß Matthias
                Du hattest danach gefragt und ich bin nicht tief genug im Thema, um das als Fehlerquelle ausschließen zu können.
                  Eben. Was bedeutet "Fima" und "privat"?
                  Gruß Matthias
                    Das System, um das es hier geht, läuft in meiner Firma. Dennoch programmiere ich i.W. zu Hause, ergo importiere ich es am n. Tag wieder in der Firma und weg sind meine geschätzen Schaltzeiten.
                      Wenn Du unterschiedliche HS Versionen hast, welche Version vom Experten setzt Du denn ein? Ich dachte immer HS Version muß gleich Expertenversion sein?!
                        Man kann doch die verschiedenenExperten nebeneinander betreiben, und das Projekt über Export /Import zwischen den Experten hin und her schieben. Wo ist da das Problem?
                          Hat jemand eine Idee, warum die Zeiten stets raus sind?
                            Wegen der unterschiedlichen Versionen ? Du hast die Frage noch nicht beantwortet, wenn dem so ist, dann wäre es eher ein Feature das nicht mehr flöten geht..
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              Makki
                              Welche Frage? Die der Versionen? Doch, hab ich schon (Seite 1)!!!
                              Aber gerne nochmal: Prg. wird mit 2.3.2, dann übertragen mit 2.4
