Nein, hat er nicht. Es ist ja kein von der EIBA zertifiziertes Gerät sondern eine (sinnvolle) Ergänzung zur KNX-Anlage.
Anschluß:
Entweder, wie schon mehrfach beschrieben, über LAN (z.B. N146 aber auch GIRA bietet einen IP-Router) oder über RS232 (BCU2/FT1.2). Auch über RS232 kannst Du per LAN auf den HS und die ETS zugreifen, da der HS als iETS-Server fungiert.
Geld für IP-Router sparen und dafür HS plus FT1.2-Schnittstelle. Damit hast du auch den Remote-Zugriff und den HS gleich dazu. Und für Notprogrammierungen mit der ETS (ohne Umweg über HS) ist die FT1.2. auch bestens geeignet)
Gruß Matthias
EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt" - PN nur für PERSÖNLICHES!
@Manuel
Wenn Du auf den Fernzugriff genauso lange "verzichten" kannst wie auf den HS, würde ich die Lösung von Matthias auch bevorzugen.
