IP Router und IP Gateway
    Hi! Bin auf der Suche nach einem IP Router und Gateway. Habt ihr Empfehlungen?
    Als Router hätte ich folgenden genommen: ENERTEX 1147
    Gateway bin ich noch auf der Suche.
    Jedoch bin ich auf für andere Router offen.
    Mir gefallen die IP Router und IP Interfaces ohne Hilfsspannungsversorgung derzeit am besten. (Du meintest bestimmt Interface und nicht Gateway)
    IP Router: MDT SCN-IP100.02 oder Weinzierl IP Router 751
    IP Interface: MDT SCN-IP000.02 oder Weinzierl IP Interface 731
    Frank
      den Enertex als Router den kannst du über Telnet/App konfigurieren ohne ETS das sehe ich von vorteil an. Als schnittstelle würde ich den Weinzierle 731 nehmen wegen dem Preis/Leistung
      VG
      Jürgen
        Was genau meinst du mit "Gateway"?
          Bin auch gespannt nehme wie Frank interface an...
            Sorry Interface.
            ja das mit der Spannungsversorgung ist schon richtig, da habt ihr recht.
              Sorry Interface
              Kein Problem. Mit Gateway hätten auch IP-Interfaces wie das Siemens N151 gemeint sein können, die noch einen eingebauten Webserver zur Fernsteuerung haben.
                Die Schnittstelle hat auch einen telnet Zugang (Windows-App in Vorbereitung) und über ein Update mittlerweile auch 5 Tunnel.
                Enertex Produkte kaufen
                  Das hat aber nur einen Tunnel...kann man den benutzen wenn man auf der Webseite ist?
                  VG
                  Jürgen
                    Ja, das geht, ich hatte das Teil hier in Betrieb. Was wegen des einen Tunnels dann nicht mehr (direkt) ging war ETS-Programmierung während der Raspi per OpenHAB verbunden war. Dazu musste ich dann eibd auf dem Raspi laufen lassen, der den einen Tunnel des N151 nutzt und seinerseits viele Tunnel daraus macht.
                      das muss ich mal ausprobieren...
                      VG
                      Jürgen
