den Enertex als Router den kannst du über Telnet/App konfigurieren ohne ETS das sehe ich von vorteil an. Als schnittstelle würde ich den Weinzierle 731 nehmen wegen dem Preis/Leistung
VG
Jürgen
Kein Problem. Mit Gateway hätten auch IP-Interfaces wie das Siemens N151 gemeint sein können, die noch einen eingebauten Webserver zur Fernsteuerung haben.
Das hat aber nur einen Tunnel...kann man den benutzen wenn man auf der Webseite ist?
Ja, das geht, ich hatte das Teil hier in Betrieb. Was wegen des einen Tunnels dann nicht mehr (direkt) ging war ETS-Programmierung während der Raspi per OpenHAB verbunden war. Dazu musste ich dann eibd auf dem Raspi laufen lassen, der den einen Tunnel des N151 nutzt und seinerseits viele Tunnel daraus macht.
