Ausgangssituation:
Ich würde gerne einen Gira HS 4 dafür verwenden zwei Objekte miteinander zu verbinden! Einmal handelt es sich ganz normal um ein EFH. Zum zweiten um einen etwa 3 km entfernten "Schrebergarten mit Poolanlage und Gartenhaus". Im großen und ganzen geht es darum die Daten des Pools, z.b. Temp. Sensor etc. auf den HS zu bringen. Damit verbunden natürlich auch Meldungen etc. Das Gartenhaus & Pool besitzen bereits KNX.
Hardware:
EFH - 1x HS mit Fritzbox 7490 und MDT IP Schnittstelle und weiteren Aktoren etc.
Schrebergarten - 1x Fritzbox 6840 LTE mit MDT IP Schnittstelle und weiteren Aktoren etc.
Meine Frage, ist es möglich eine Verbindung beider Systeme über Netzwerk herzustellen?
Hardware:
