ich habe den Enertex Smartmeter 85A eingebaut. Aktuelle Firmware ist drauf.
Jetzt wenn ich mir unter BUS Diag mir das anschaue kommen Werte raus die nicht richtig sein können. Nach denn Zahlen würd eich 1KW/H Verbrauchen und würde so auf grob 8700KW Jahr kommen. Habe mit dem Zähler im Hausanschlusskasten verglichen der hatte dann von Gestern auf Heute dann 6KW mehr drauf. Laut dem Enertex müssten es ja dann 24KW mehr sein.
Habe dann auch einen einfachen Energy Zähler angeschlossen der hat dann bei einer Laptop 43 Watt verbrauch angezeigt, der Enertex zeigt 150 Watt an.
Kann mir jemand sagen wo das Problem liegen könnte?
bernd
bernd
Etwas mehr Ungenauigkeit bekommt man wenn das Kabel nicht gerade durch den Wandler geht, wie in diesem Aufbau. Die Ungenauigkeit ist allerdings sehr sehr gering.
