Hi lbau,
ich vermute mal das mit den Werten kriegst du so in den Griff:
a) die Werte empfangen und auf den Bus schicken
b) die Werte vom Bus lesen und in die RRD schreiben - dabei das "alter" der Werte möglichst hoch setzen - so das diese aus dem Cache gelesen werden...
Nur wenn das alter der Daten zu niedrig angesetzt wird, wird versucht die Werte neu zu lesen (was ja nicht on demand geht) - dann bekommst du 0-Werte in die RRDs.
Bei schlechter Empfangssituation bekommst du so zumindest "Linien"
Thorsten
Thorsten
