KNX/Callidomus Anfänger benötigt Starthilfe
    Hi Waldemar.
    Es funktioniert Vielen Dank für die Hilfe bis hier her.
    Wobei ich nicht ganz verstehe warum ich beim Dimmen den oberen Node (TvSpot) und beim Schalten den unter Node (TvSpot.Schalten) angeben muss. Anders funktioniert das schalten bei mir nämlich nicht.
    Werde mich sicherlich noch weiter melden. Z.B. die Squeezeboxen würde ich gerne Einfügen. Und Wetter/Kalender/Rollos
    Aber eins nach dem anderen.
    Chris
      Hi Chris,
      ein Dimmer-Widget hat 2 Funktionen: Dimmen und Schalten, deswegen braucht es auch ein komplexes Item, dass beide Funktionen vereint. Ein Schalter-Widget schaltet nur, und braucht deswegen auch nur ein einfaches Item zum schalten.
      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de
        Hallo zusammen.
        Ich bin inzwischen einige Schritte weiter. Habe das Projektfile Importiert und habe einige Seiten angelegt.
        Aus einem anderen Thread habe ich gefunden wie ich mit meinen Rolladen umzugehen habe (inkl. der Positionstasten)
        Dabei bin ich auch über die Option "Schaltuhr" gestolpert und habe diese direkt ausprobiert. Als Wert habe ich nicht die Uhrzeit sondern die vorgegebenen Optionen "Sonnenaufgang" und "Sonnenuntergang" genommen. Offset von +10 dazu und mal schauen was passiert.
        Leider sind nun gestern gegen 15 Uhr bereits plötzlich die Rolladen runter gefahren....
        Das Widget Sonnenstand zeigt mir Daten an. Daher habe ich angenommen die Zeiten hat Callidomus bereits. Oder muss ich doch noch erst ein Item anlegen und das irgendwie mit Auf- und Untergang belegen?
        Chris
          das +10 Grad ist der Sonnenstandswinkel. Ich würde mal mit Werten +-3 nehmen ab da wird es dunkel. Must du aber ausprobieren.
          http://www.sonnenverlauf.de/#/51.656....01.10/13:49/1
          Viele Grüsse
          Jürgen
            Hi Chris,
            es ist doch genau das geschehen, was Du wolltest: Du hast geschaut, und es war gegen 15:00 Uhr.
            Wie Jürgen schon sagte, es sind Offsets als Sonnenwinkel. Mach erstmal keinen Offset hin, schaue zu dem Zeitpunkt, zu dem Du die Rollos unten haben willst, auf das Sonnenstands-Widget, da kannst Du dann den Offset direkt ablesen und trage den ein.
            Gruß, Waldemar
              Alles klar Danke
                Hi Chris,
                bevor es Missverständnisse gibt: Der benötigte Offset steht im Sonnenstands-Widget in der Kopfzeile, die untere Zahl ganz rechts. Das ist der Sonnenwinkel über dem Horizont. Bei mir steht da jetzt 4°. Würde man also +4 eintragen, würden jetzt die Rollos runter gehen.
                Du brauchst nichts umzurechnen, einfach die Zahl nehmen. Falls Dir ganze Zahlen zu Grob sind, musst Du eine Komma-Zahl versuchen. Ob das funktioniert, habe ich nicht ausprobiert.
                Gruß, Waldemar
                  ... und falls der Offset "in Zeit" gewünscht ist: Einfach ein "m" dahinter und aus "+10m" wird "10 Minuten nach Sonnenunter-/-aufgang".
                    Danke Waldemar. So weit bin ich auch gekommen
                    DiMa Ach ? Ja Super dann würde es ja doch auch so gehen.
                    Habe ich das nun alles übersehen? Kann ich das inzwischen irgendwo Nachlesen? Oder habt ihr das Wissen euch von unterschiedlichen Stellen angeeignet?
                      Wir fragen immer Marcus, Waldemar oder Jürgen
                        Da es gerade so gut funktioniert
                        Welches Thema wollen wir als nächstes Angehen ?
                        Squeezebox? Ical? Wettervorhersage? Thermostat? Tag / Nacht Umschaltung?
                        Szenen traue ich mir nach dem Zustandsautomaten Video eigentlich erstmal selber zu....
                        Chris
                          Wenn dir langweilig ist, dann bräuchte ich noch Unterstützung bei:
                          - caldav-Einbindung (Kalender, z.B. iCloud)
                          - Mobotix (Türsprechanlage - Popup beim Klingeln, inkl. Gegensprechen und Türöffnen)
                          - Logitech Harmony Hub (Damit ich Audio-/TV-Szenen etc. per Knopfdruck hab)
                          Thorsten
                            Chris
                            du kannst dir aber auch mal im Form die entsprechenden Threads dazu durchlesen.... ICAL, und DWD, Thermostat wirst du bestimmt was finden....und eine Zeitschaltuhr für Tag/Nacht bringst du auch noch hin.
                            VG
                            Jürgen
                              wie man es nimmt. Bei dem Timer-Widget ist das eher "Transfer". Diesbezügliche Infos stehen in der Item-Onlinehilfe beim timer-Attribut, Kapitel "Sonnenaufgang/Sonnenuntergang". Und da das Timer-Widget genau in das Timer-Attribut eines Items schreibt, ist eigentlich klar, dass die Ausdrucksfähigkeit vom Timer-Attribut möglich ist.
                              Gruß, Waldemar
                                Hallo zusammen.
                                Nachdem ich nun etwas weiter gewurschtelt habe laufen DWD und ICal(teilw.).
                                Danke Jürgen für die Idee mit der Zeitschaltuhr für das Tag/Nacht Objekt! So einfach kann es manchmal sein
                                Aktuell hänge ich ein wenig bei den Thermostaten. Betreibe Sie aktuell noch ohne Moduswahl. Habe die Heizungsaktoren von MDT und Stellantriebe an den jeweiligen Heizkörpern.
                                Scheinbar funktioniert die Sollwerteinstellung an den Thermostaten nicht. Wie muss ich die Widgets denn parametrieren? Bzw. den Heizungsaktor ?
                                Ich habe pro Raum 3 Items. Ist Temp / Sollwert / Stellwert. Typ Nummer DPT 9 Gleitkomma und beim Stellwert DPT 5 Ganzzahl. Werte werden mir auch angezeigt.
                                Muss das Sollwert Item bei Initialisieren/Hören/Senden immer die selbe Gruppenadresse haben? Oder liegt da vielleicht mein Fehler? In meinem Beispiel also Senden an 2/1/32 und Initalisieren/Hören auf 2/1/33 ? Aktuell habe ich alles auf 2/1/33
                                Wie findet die Sollwertverschiebung statt? Habe da verschiedene Möglichkeiten per ETS in den Parametern des Heizungsaktors etwas einzustellen. Anbei mal ein Bild.
                                Muss ich die Sollwertverschiebung über 2Byte Objekt aktivieren?
                                Zuletzt geändert von r3dbull; 30.01.2017, 09:09.
