KNX/Callidomus Anfänger benötigt Starthilfe
    Hi Chris,
    soviel ich weiß, kann der Thermostat derzeit nicht mit Sollwertverschiebung arbeiten. Solange Du aber am MDT-Heizaktor nur den Komfort-Modus an hast, klappt das auch gut direkt mit der Solltemperatur. Allerdings musst Du schon das berücksichtigen, was Dir die ETS sagt (das ist jetzt unabhängig von callidomus):
    Die 2/1/32 ist die GA zum setzten der Sollwerttemperatur (S-Flag), die 2/1/33 zum Lesen (L-Flag). Also muss das Item an die 2/1/32 senden und auf die 2/1/33 hören/initialisieren.
    Dann sollte es (im Komfortmodus) klappen. Dazu solltest Du noch am Aktor einstellen, dass der Komfortmodus der Standardmodus ist.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Hallo Waldemar.
      Danke für die Bestätigung.
      Soweit habe ich mir das auch schon gedacht. Nur Frage ich bei einigen Gewerken lieber nach bevor ich durch ausprobieren was falsch mache.
      Habe es jetzt auch mal ausprobiert und es scheint auch so zu funktionieren.
      Chris
