Es gibt gute Neuigkeiten für alle, die das Hoval KNX-Gateway nutzen.
Bei Hoval ging es in den letzten Monaten mit der Entwicklung sehr rasant voran.
Das ist MaximilianStoll zu verdanken, der sich wirklich für die Sache eingesetzt hat und den richtigen Draht zu den Entwicklern gefunden hat.
Die Probleme wurden analysiert, behoben und neue Firmware bereitgestellt.
Die neue Firmware läuft bei mir seit einigen Monaten sehr stabil.
Natürlich ist es schade, dass es so lange gedauert hat, aber wie es aussieht, braucht man einen richtigen Mann, um das zu erreichen.
Vielen Dank noch einmal an MaximilianStoll!
Danke, das klingt erstmal gut.
Für die neue Firmware muss man sich warscheinlich einen Techniker kommen lassen, oder ?
Das darf man doch bestimmt nicht selber machen.
Danke für die gute Nachricht, bei uns wird gerade auch eine Hoval Wärmepumpe und KWL eingebaut (favorit des HSL Planers), klingt als kann ich zunehmend optimistisch auf die Einbindung schauen
Ich würde gern wissen, bei wem diese KXN-Lösung ohne Probleme funktioniert und wer noch Probleme damit hat.
Ich fange mit mir an: Mein KNX-Modul (BAOS) hängt sich permanent sporadisch auf (Status „getrennt”) und schickt keine Daten auf den KNX-Bus.
Mit dem Internet-Gateway gibt es jetzt keine Probleme.
Wir (Hoval) haben kürzlich ein Projekt mit Modbus/KNX Converter von ABB realisiert und eine neue Lösung dokumentiert.
Primär um den Umstand rund um die fehlenden Datenpunkte wie "aktuelle elektrische Leistung" oder "Puffer Isttemperaturen" des HovalConnect KNX | Hoval Schweiz auszugleichen. Über unser HovalConnect Modbus | Hoval Schweiz steht ihnen eine sehr große Anzahl an Datenpunkten zur Verfügung.
Ernsthaft? Man soll, um fehlende Funktionalität bei einem 1000EUR teuren KNX Gateway "nachzurüsten" nun am besten das ganze KNX Zeug wegschmeißen, ein - auch nicht wirklich günstiges - Modbus Gateway von euch kaufen UND dann nochmal 300EUR+ für ein externes Bauteil ausgeben... ?
Nur weil Hoval sich zu fein ist eine KNX Lösung die man mal Halbherzig angeboten hat, weiter zu entwickeln?
Und dann wundert man sich bei Hoval vermutlich, warum es Menschen gibt die sich selbst was basteln und die notwendige Funktionalität eben eigenmächtig am CAN-Bus "nachrüsten" ...
Wir haben auf der Productpage Templates für den Import über die DCA-Zusatzapp für Hoval Wärmepumpe und Lüftungsgerät vorbereitet.
Um Im Vorfeld auf kürzlich gestellte Fragen einzugehen:
-Wer auf diese Lösung setzt, benötigt das Modbus Gateway 6049501 . Es ist NICHT möglich auf bestehende LAN, WLAN oder KNX Gateways die Funktion Modbus freizuschalten.
-Der CombiVal WP 300 CombiVal WP (300) | Hoval Deutschland hat keine Modbus oder KNX Anbindung, demnach empfehlen wir den Smart Grid Kontakt über einen Schaltaktor (potentialfrei) zu beschalten.
Mit freundlichen Grüßen
Maximilian Stoll / Productmanagement Hoval
Hat jemand Erfahrung damit, ob man mit dem Toptronic Gateway neben der Lüftung auch einen Hoval Wärmepumpen-Boiler (bei mir CombiVal 300) ansteuern kann? Gemäss Schaltplan hat der Boiler intern einen Modbus Anschluss. Hat jemand schon versucht diesen zusätzlich ans Gateway anzuhängen und Werte auszulesen?
Ich würde den Boiler gerne PV/SG--ready machen. Via Bus wäre das natürlich in KNX sehr einfach, alternativ hat der Boiiler scheinbar einen Schaltkontakt welchen ich auf einen Aktor legen könnte.
Frage: Das Gateway hängt ja nun am LAN, gibt es die Möglichkeit dort Werte auszulesen via HTTP / Browser? Ein einfacher GET Request via Browser liefert leider nur Connection Refused.
Grüsse
Paolo
Servus zusammen, wollte das nochmal aufwärmen. Habe bei mir selbst ein Hoval Connect KNX im Betrieb (funktioniert auch). Problem ist: Mit dem Ding kann man nichts schreiben (bspw. Smart Grid Modulation vorgeben) und nur spärlich lesen (Temperatur Pufferspeicher FHB fehlt).
Wie ich nun festgestellt habe, ist der KNX Gateway "baugleich" mit dem Modbus Gateway (eine Modbus RTU COM-Port hat sie), der mehr kann. Beim Modbus Gateway kommt man über Modbus TCP (Antwort auf die zitierte Frage) eben über Ethernet an die Werte. Wenn ich meine KNX Gateway anschließe, kommt sogar "Modbus" im Service-Config Menü der Wärmepumpe, das Menü ist aber leer. Laut Modbus installationsantleitung sollte da aber was sein.
Frage in die Runde: Hat zufälliger Weise einer ein "Modbus Update" für den Gateway? Vielleicht könnte ich das einspielen und meiner Kiste so diese Funktion beibringen.
bluesteve: Ich habe heute mit dem Servicetechniker gesprochen, der meinte das geht nicht.
Hast Du mal gefragt ob es eine neue Datenpunktliste gibt? Meiner hat mich nur auf die Webseite verwiesen, aber da ist wie Du schon geschrieben hast nur die V1.1.
Habe eben mal beim Hoval-Support angefragt ob es was neues gibt. Würde gerne den Energieverbrauch auslesen.
Mit dem Modbus-Gateway ist das wohl möglich, warum das mit dem KNX-Gateway dann nicht geht oder nicht zur Verfügung gestellt wird versteh ich nicht.
nur wegen zwei Werten werde ich keine 580,-€ für das Modbus-Gateway ausgeben.
Ziemlich enttäuschend das man dem Kunden einen 4 stelligen Betrag berappen lässt für eine Anbindung an eine etablierte Schnittstelle (KNX) die dann aber nichts! kann. Vorallem da die Daten im Gateway ja vorhanden sind...
Meine Sole/Wasser WP hat darüber hinaus auch die Anzeige "aktuelle Elektr. Leistungsaufnahme" die aber permanent bei 0 steht. Vor 2 Jahren hatte ich angefragt ob da noch was kommt, die Antwort war nur "vielleicht, aber wenn dann Kostenpflichtig" ..
Die anlage funktioniert grundsätzlich, aber wer eine Anlage sucht die er in sein KNX System integrieren kann, da muss man von Hoval leider ganz klar abraten ...
Vorallem hat man dort offenbar keinerlei Interesse auf Wünsche des Kunden einzugehen.
Sehr schade.
Wenn ich es mir aktuell leisten könnte, würde ich die Hoval Anlage raus reissen und was anderes reinbauen.. Auch wenn sie erst 4 Jahre alt ist.
TomW80: hab vom Kundendienst vor gut einem Jahr eine KNX Datapointliste mit der Version 1.2 erhalten,
am offiziellen download Share ist aber noch die V1.1 hinterlegt. -> nicht sehr vertrauensfördernd.
In der V1.2 ist mal kein inbound für die IST Raumtemperatur vorhanden.
Hab ebenso einen Techniker am 2ten Nov. bei mir, und werde berichten! Mach mir aber wenig Hoffnung, da die Servicetechniker dazu nur wenig preisgeben können.
TomW80: Hast du seit damals bereits Feedback von Fr. Brandstetter (Hoval) bekommen?
Kann man mittlerweile die Raum IST Temperatur von einem KNX Raumgeber auf einen Heizkreis schreiben?
Über ein Update wäre ich dankbar
Nein, habe keine Rückmeldung bekommen, habe auch nicht nachgefragt. Frau Brandstetter war eine zeitlang nicht mehr erreichbar, ob sie jetzt wieder erreichbar ist kann ich nicht sagen. Kannst es aber ja mal versuchen.
Bei mir kommt demnächst der Kundendienst, aber ob dieser wa dazu sagen kann bezweifle ich.
