Druck im Heizkreis messen??
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Druck im Heizkreis messen??
    Hallo!
    Ich habe derzeit Probleme mit schleichenden Druckverlusten in meiner Solaranlage.
    Gibt es eine Möglichkeit über 1-Wire Druck in Rohrsystemen zu messen?
    Ich würde damit gerne so einen Graph erstellen, den ich dem Heizi zeigen kann.
    Vielen Dank!
    Janosch
    Wenn Du einen Druck-Sensor mit einer halbwegs brauchbaren elektrischen Schnittstelle hast, sollten wir hier eine kleine, passende Schaltung dafür aufzeigen können.
    => Such doch mal einen möglichen Sensor raus und poste den hier
      Ich hätte zwar ein paar Links, mir sind die aber auch alle VIEL zu teuer.
      -> Vorschläge in günstig gerne her! Die Auswertung bekommt man, egal welches Ausgangssignal, dann schon hin..
      Das ist weniger ein 1-Wire Problem, als einen bezahlbaren Druckmesser (also sagen wir mal deutlich unter 100.- EUR) zu finden.. Ist wie bei den Temperaturen: wir wissen alle das es "nackig" nicht mehr als 2.- EUR kosten kann
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        Hallo Chris!
        Sollte sowas hier gehen?
        Ich denke da an den Typ 7018-075 oder -074
        Kann man diese 4-20mA irgendwie auf den 1Wire bringen?
        Meinen ABB AE/S 4.2 habe ich nachdem ich das Wiregate bekommen habe, in die Bucht getan :-(
        Danke & Gruß
        Janosch
          1Wire mit 4-20mA wird schwierig.
          Ich würde mir mal den BAE0910 anschauen. Aber aus dem Grund habe ich mir auch einen Analogeingang AE/S 4.2 geholt.
          Übrigens danke für den Sensorentipp. Die sind ja garnicht so teuer und den Graphen kann man dann ja mit dem Wiregate erstellen.
          Lbau
            Ja, mit einem 1-Wire AD-Wandler (z.B. DS2438 oder DS2450) und einem 250 Ohm Widerstand zwischen AD-Eingang und GND (der aus den 4-20 mA dann 1-5 V macht). Hierzu müsste man die Rückleitung der Stromschleife mit GND verbinden dürfen, ansonsten müsste man einen aktiven Transimpedanzwandler (der Strom in Spannung wandelt) vorschalten.
            Eigentlich kein großes Thema, aber machen muss man es halt...
            Wir haben derzeit sowas nur in der großen Planungs-Wunsch-Kiste, Zeit ist gerade keine dafür.
            LG
              Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
              Ja, mit einem 1-Wire AD-Wandler..... vorschalten.
              Hallo Stefan,
              vielen Dank für Deine Antwort.
              Evtl. kriege ich das auch noch mit meinen rudemtären Elektronik-Kenntissen aus meinem Etechnik-Studium hin... mal sehen.
              Janosch
                Das sieht eigentlich nicht schlecht aus, vielleicht sollten wir sammeln. Mit zweien wäre ich auch dabei.
                Laut Beschreibung gibt es sie auch mit 0-5V DC.
                cu
                Andreas
                Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
                  Hallo Andreas!
                  Uns reicht die 0-10V-Ausführung, die lt. Beschreibung das gleiche kostet. Makki hat mir den Tip mit diesem Gerät hier gegeben, mit dem wir die 0-10V Problemlos auf 1wire bekommen.
                  Ich würde mich evtl. für eine Sammelbestellung der Sensoren zur Verfügung stellen.
                  Welchen Druckmeßbereich sollte man für eine Überwachung der Heizungsanlage nehmen?
                  Gunnar
                    was hast du denn für einen Messbereich am Manometer?
                    Normalerweise 0-4bar denke ich
                    EPIX
                      Bei diesen Schnittstellen sollte man sich immer zuerst das Einsatzszenario klar machen. Der Unterschied ist nämlich:
                      • 4-20mA ist als Strom-Signal sehr unemfindlich gegenüber Störungen
                      • 0-10V ist als Spannungs-Signal ziemlich emfindlich gegenüber Störungen
                      Konkret heißt das:
                      Wenn die Auswerte-Elektronik sehr nahe am Sensor sitzt, ist 0-10V durchaus geeignet und wahrscheinlich die angenehmere Lösung.
                      Wenn der Sensor sehr weit von der Auswerte-Elektronik entfernt ist und/oder ungeschirmte Leitungen zum Einsatz kommen, dann wären die 4-20mA die bessere Lösung.
                        Hi!
                        Danke für Deine Antwort.
                        Da sich die ganze Sache im Keller abspielt, kann ich den 0-10V-to-1wire Adapter direkt in der Nähe des Druckmessers installieren.
                        So sollte das dann auch mit dem 0-10V-Sensor gehen.
                        Janosch
                          Bei Reichelt gibts recht günstige Drucksensoren, vielleicht ist da was dabei:
                          http://www.reichelt.de/index.html?;A...6376f551ae067e
                            Nur nebenbei, den DS2450 müssen wir dann noch flux ins Webif integrieren, nicht das riesen Thema aber ich hab grad mal keinen hier..
                            @dreamy: naja, die müssen aber noch in ein T-Stück und in den Heizkreis o.ä., Halbleitersensoren hätte ich noch viel günstigere dafür in den Bookmarks..
                            Aber für mich wäre das keine lösbare Wochenendaufgabe da gefallen mir die von Janosch schon sehr viel besser..
                            Ich brauch sowas nämlich auch noch
                            Aus 4-20mA 0-5/10V zu machen ist übrigens garnicht so wirklich schwierig liess ich mir kürzlich erklären
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              hallo Makki!
                              Soll ich Dir dann erstmal den "1-Wire Analog Eingang 0-10V" von der konkurrenz zusenden, sobald ich ihn habe?
                              In der Zeit würde ich mir mal so einen Drucksensor organisieren.
                              Janosch
