- √ - SBC-Baustein gesucht...
    HS/FS - √ - SBC-Baustein gesucht...
    Hallo Kollegen!
    Wahrscheinlich ist die Frage nicht gerade schlau, oder den Baustein gibt es, oder die Lösung ist banal...
    EGAL: ich habe folgendes Problem:
    Ich erhalte alle Minuten einen Statustext (14Byte) den ich mit Nils Textlogging-Baustein aufzeichnen will, aber natürlich NUR wenn sich etwas geändert hat.
    Derzeit habe ich es "unelegant" über ein iKo gelöst ("Status_alt") das neu beschrieben wird, wenn sich der Wert geändert hat. Die Änderung stelle ich über den Baustein "Text vergleichen" und eine "ungleich" Bedingung fest.
    Gibt es da eine einfachere Möglichkeit?
    Also einen Baustein, der einen 14Byte Text nur sendet, wenn sich der Wert am Eingang geändert hat.
    EPIX
    so spontan
    5012|0|"EC[1] and EN[1]!=EA[1]"|"EN[1]"|""|1|0|0|0
    würde nach einem HS Neustart den Wert jedoch senden, egal wie der vorherige war.
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      ist dir fad, oder regnet es bei euch auch in Strömen??
      wäre ja auch OK...
      Danke Nils, werde das Ding gleich testen...
      Ähh nur so eine Frage:
      müsste es nicht 5012|1|"...
      heissen, damit der Baustein beendet wird?
      EPIX
        wenn danach nix mehr kommt ists egal....
        Das ist ja die letzte Zeile
        never fummel a running system...
          Danke, der Baustein funktioniert....
          EPIX
            hi
            kannst du den baustein gerade mal zur verfügung stellen?
            brauch auch gerade sowas - und bevor ich mir das selbst zusammenbastel...
            Danke & Gruß
            Thorsten
              wird aber Abend werden...
              Muss leider Geld verdienen ;-)
              Falls du selbst basteln willst:
              einfach einen vorhandenen Baustein (zB Binärauslöser) mit zB Notepad umbenennen
              und nach den Definitionen die Zeile von Nils einfügen...
              die bausteinnummer und Bezeichungen entsprechend anpassen...
              Dauert keine 3 Minuten
              EPIX
