Platzierung HAK, Zähler, Verteiler im Neubau
    [OT] Platzierung HAK, Zähler, Verteiler im Neubau
    die Grundrißplanung fürs Häusle beginnt und ich bin auf folgendes Problem gestoßen:
    Die Hausanschlüsse und damit die Stromzuführung kommt genau an der Stelle rein, an der ich möglichst nicht die "Elektrik" haben wollte - im Hauswirtschaftraum mit Waschmaschine, Trockner und feuchter aufgehängter Wäsche....
    Eigentlich soll dafür ein "Technikraum" dienen, der aber auf der gegenüberliegenden Hausseite sitzt, so in ca. 10-15m imaginärer Kabelentfernung.
    Wie habt Ihr das gelöst?
    Ist es zulässig (und sinnvoll), den HAK (Hausanschlusskasten) an die erste Wand zu setzen an der das Kabel ankommt und von dort zum Zählerschrank und der Hauptverteilung? Oder muss der HAK in Nähe des Zählerschrankes sitzen (das ankommenden Kabel würde dann erstmal quer durch den Keller gehen)?
    Was sagen die VDE-Vorschriften und die EVUs dazu?
    Vielen Dank vorab!
    Viele Grüße,
    Hallo
    Hab bei mir den HAK und den APL unter der Treppe. Von dort bin ich zu meinem Elektroraum per Leerrohr in der Betondecke gegangen.
      Derartige Sache klärt man am besten direkt mit dem örtlich zuständigen EVU/Netzbetreiber. Normalerweise sind die bei solchen Sachen einigermassen locker drauf. Einfach mal anrufen und bei positiver Auskunft schriftlich bestätigen lassen.
      Möglicherweise hast Du das gleiche Problem auch mit Wasser, Gas, Kabel, Telefon, normalerweise kommt das alles durchs gleiche Loch ins Haus.
      Wenn die nicht mitspielen bleibt ausser umplanen noch, die Leitungen ums Haus rum zu legen - überbauen sollte man die nicht.
