Webabfrage: HTTP/1.1 500 Internal Server Error
    HS/FS Webabfrage: HTTP/1.1 500 Internal Server Error
    Für das Telefonbuch würde ich gerne dasOertliche anstelle von 11880.com verwenden (mehr Ergebnisse).
    Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung: HTTP/1.1 500 Internal Server Error
    Kann mir jemand unter die Arme greifen? Was bedeutet diese Fehlermeldung. Die Abgefragte Nummer gibts wirklich und wenn ich den link direkt im Browser eingebe bekomme ich auch die Seite.
    Siehe Log:
    30.07.2010 15:53:24 (IP: Das Örtliche Telefonbuch mit Telefonnummern, Telefonauskunft mit Stadtplan) (Port: 80)
    (Send: 110) 0x47 0x45 0x54 0x20 0x2f 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x72 0x6f 0x6c 0x6c 0x65 0x72 0x3f 0x66 0x6f 0x72 0x6d 0x5f 0x6e 0x61 0x6d 0x65 0x3d 0x73 0x65 0x61 0x72 0x63 0x68 0x5f 0x69 0x6e 0x76 0x26 0x70 0x68 0x3d 0x30 0x39 0x31 0x33 0x32 0x37 0x38 0x30 0x34 0x32 0x34 0x20 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x31 0xd 0xa 0x48 0x6f 0x73 0x74 0x3a 0x20 0x77 0x77 0x77 0x2e 0x64 0x61 0x73 0x6f 0x65 0x72 0x74 0x6c 0x69 0x63 0x68 0x65 0x2e 0x64 0x65 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x6e 0x65 0x63 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x3a 0x20 0x43 0x6c 0x6f 0x73 0x65 0xd 0xa 0xd 0xa
    GET /Controller?form_name=search_inv&ph=09132780424 HTTP/1.1 Host: Das Örtliche Telefonbuch mit Telefonnummern, Telefonauskunft mit Stadtplan Connection: Close
    (Recv: 1400) 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x31 0x20 0x35 0x30 0x30 0x20 0x49 0x6e 0x74 0x65 0x72 0x6e 0x61 0x6c 0x20 0x53 0x65 0x72 0x76 0x65 0x72 0x20 0x45 0x72 0x72 0x6f 0x72 0xd 0xa 0x44 0x61 0x74 0x65 0x3a 0x20 0x46 0x72 0x69 0x2c 0x20 0x33 0x30 0x20 0x4a 0x75 0x6c 0x20 0x32 0x30 0x31 0x30 0x20 0x31 0x33 0x3a 0x35 0x33 0x3a 0x31 0x36 0x20 0x47 0x4d 0x54 0xd 0xa 0x53 0x65 0x72 0x76 0x65 0x72 0x3a 0x20 0x41 0x70 0x61 0x63 0x68 0x65 0x2f 0x32 0x2e 0x32 0x2e 0x38 0xd 0xa 0x50 0x33 0x50 0x3a 0x20 0x43 0x50 0x3d 0x22 0x4e 0x4f 0x49 0x20 0x44 0x53 0x50 0x20 0x41 0x44 0x4d 0x61 0x20 0x44 0x45 0x56 0x61 0x20 0x50 0x53 0x41 0x61 0x20 0x4f 0x55 0x52 0x20 0x53 0x54 0x50 0x20 0x53 0x54 0x41 0x22 0xd 0xa 0x53 0x65 0x74 0x2d 0x43 0x6f 0x6f 0x6b 0x69 0x65 0x3a 0x20 0x4a 0x53 0x45 0x53 0x53 0x49 0x4f 0x4e 0x49 0x44 0x3d 0x36 0x32 0x45 0x34 0x32 0x39 0x45 0x30 0x38 0x37 0x38 0x41 0x45 0x36 0x37 0x46 0x35 0x35 0x33 0x41 0x33 0x44 0x41 0x34 0x37 0x30 0x46 0x46 0x41 0x41 0x44 0x38 0x3b 0x20 0x50 0x61
    HTTP/1.1 500 Internal Server Error Date: Fri, 30 Jul 2010 13:53:16 GMT Server: Apache/2.2.8 P3P: CP="NOI DSP ADMa DEVa PSAa OUR STP STA" Set-Cookie: JSESSIONID=62E429E0878AE67F553A3DA470FFAAD8; Pa
    (Gesamt: 7) (Work: 2) (Typ: Liste) (OK: 0)
    Danke!
    PS: Wenn das funktioniert, würde ich dann auch die komplette Fritzbox HS Phone HSLIB hochladen (incl. Anrufbeantworter und inverssuche).
    ZUr Ergänzung: das ist, was der Browser sendet:
    (Request-Line) GET /Controller?form_name=search_inv&ph=09132780424 HTTP/1.1
    Host Das*Örtliche Telefonbuch mit Telefonnummern, Telefonauskunft mit Stadtplan
    User-Agent Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
    Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
    Accept-Language de-de,de;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3
    Accept-Encoding gzip,deflate
    Accept-Charset ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
    Keep-Alive 115
    Connection keep-alive
    Cookie _wwau=id=4563294671312201700&c=5&ti=1280418625&ti= 1280470776&ti=1280500310&v=1; Orte=|; Ortsliste=""; Suchwortliste=""; _wwar=ti=1280470776&rt=s&src=google&kw=link%2520in verssuche%2520das%2520oertliche&v=1; _wwav=ti=1280500310&pc=2&ec=0&v=1; JSESSIONID=DFA6A03EED6B902976EB97B03299C7E7; _wwas=1280418625
    Cache-Control max-age=0
      Das
      Keep-Alive 115
      sendest du aber nicht mit, oder ?
      Du solltest auch HTTP/1.0 und nicht 1.1 verwenden.
      Wenn das nicht geht könntest du auch einen Logikbaustein mittels urllib bauen.
      https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ik-urllib.html
      Keine Angst ist einfacher als es zuerst aussieht
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Hmm
        urllib.urlopen("http://www.dasoertliche.de/Controller?form_name=search_inv&ph=09132780424").read()
        von nem Python gehts aber
        mit dem HS internen Standardaufruf der von der Webabfrage verwendet wird gehts nicht.
        Also entweder die Abfrage manuell anlegen, oder auf urllib wechseln.
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Ungetestet bitte mal testen
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            OK. Ich teste das mal übers Wochenende.
            Juergen
              Hab jetzt mal beide Vorschläge auf die Schnelle getestet:
              Keep-alive + HTTP/1.0 Änderung bringt keine Wirkung.
              Der URLLIB Baustein sendet nichts am Ausgang.
              Wer mich am Wochenende nochmal ins Detail einarbeiten.
              Juergen
                Ja man sollte nicht einfach irgendwelche alten libs zusammenklicken
                So der sollte aber eigentlich klappen.
                Ich bohr da sonst nächste woche nochmal bischen auf.
                Ortsvorwahl
                Land
                weitere Anbieter.
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  ... Strasse, PLZ, Ort?
                    braucht man das ?
                    Ort kann ich ja noch nachvollziehen, aber der Rest ....
                    wo soll das hin ?
                    PS: die Version 0.5 sollte gehen
                    hab die einzelnen Zeilen bereits getestet, sehr HS nah
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      Hab grad keine Moeglichkeit zu testen. Wede ich aber definitiev dieses Wochenende machen. Ort - als Zusatzausgang zum Namen - wäre praktisch, den Anrufer auch einer Gegend zuornen zu koennen. Genauso wie Land.....
                      Und wenn schon mal da, kann ja die Strasse ebenfalls noch abgefragt werden.
                      Juergen
