Wie ist denn die Qualität von dem u::Lux? Mal abgesehen von der etwas "groben" Optik vergleicht man hier auch Äpfel mit Birnen, denn MDT und u::Lux sind echte Taster, lediglich mit Display statt fester Beschriftung, der Merten ist vom Konzept her ein vollwertiger Touchscreen mit variabler Aufteilung. Das hat Nachteile und Vorteile, aber in einem Vergleich als Alternative eher schwierig
Wenn ist der Merten vergleichbar mit Berker Touch Control, Elsner Corlo Touch oder Elsner Cala (eingeschränkt, da wirklich sehr wenig Funktionen, z.B. keine Szenen).
Taster sollten nach etwas Übung blind bedienbar sein, das ist der Merten sicher nicht!
crewo von der Bedienung her musst Du Dir den u::Lux vorstellen wie den MDT GT2, allerdings nur mit 2 Tasten zur Bedienung, da die anderen zwei Tasten immer zur Navigation dienen und einem kleineren Display, da er in das 55er System passt. Und anstelle kapazitiver Tasten haben die 4 Tasten des u::Lux mit einen Druckpunkt. Ansonsten kannst Du den MDT Glastaster Smart 2 nicht mit dem u::Lux switch vergleichen.
Edit: Einen Merten Multi-Touch kannst Du nicht wirklich mit einem Elsner Corlo vergleichen, da der Corlo um Welten variabler und mächtiger ist. Das wäre wie der Vergleich des Cala (einem Raumsensor!!!) mit dem Merten Multi-Touch.
Zuletzt geändert von evolution; 24.01.2017, 16:55.
Frank
crewo haben die 4 Tasten des u::Lux mit einen Druckpunkt.
Den Druckpunkt finde ich sehr gelungen. Das wirkt bei Gira Tastsensoren lange nicht so hochwertig. Ich bin übrigens auch nicht der Meinung, dass man die vergleichen kann. Man erreicht andere Kunden.
evolution Naja, der Vergleich war ausschließlich auf das Bedienkonzept hin. Der Corlo ist klar mächtiger (Funktionen, Logiken...), kostet aber auch mehr als das doppelte.
Und das ist quatsch! Gerade im Bedienkonzept unterscheiden sie sich deutlich.
Einzig einen externen Temperaturfühler und ein Touchdisplay haben sie gemein...
Frank
Sorry aber warum ist das denn Quatsch? Das sind alles reine Touchscreens, da spielt die Funktionsvielfalt erstmal keine Rolle, es geht mir ums Bedienkonzept! Taster gegen Display - nicht mehr und nicht weniger - das ist alles was ich damit ausgedrückt habe.
Ich besitze bisher nur ein Testboard mit MDT BE-GT04S.01 4-Fach Glastaster,
muss wohl diese 3 unterschiedlichen mal bestellen und austesten,
da es jeder anders empfindet wie Benutzerfreundlich die Geräte sind und
auch mal die Frau "ranlassen"
RaspberryPi B+ und Pi2, Enertex KNXnet/IP Interface u TULIP, XS1-FS20, QNap TS-212, OpenELEC, Asterisk TK
Was mich gerade etwas wundert, der Merten benötigt keine Hilfsspannung. Bei der Diagonale und der konventionellen Display-Technik kaum zu glauben. Oder übersehe ich da etwas im Handbuch?
Nicht nur das aussuchen, da geht meistens bei F nach Optik. Am besten die Funktionen auch wirklich testen, denn nacher kommt so etwas wie: Ich dachte man merkt das man den Knopf drückt ...
