FritzBox Plugin
    7490 - 6.60
    4020 - 6.50
    Thomas
      Habe jetzt
      7490 - 6.80
      7390 - 6.80
      Läuft auch.
      Gruß Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de
        noch ein Nachtrag: Beim FritzOS 6.80 scheint es nicht mehr zu funktionieren, wenn man keinen User vergeben hat (bei <6.80 ging das noch). Ich habe das folgendermaßen gelöst:
        In der FritzBox einen neuen Benutzer einrichten:
        Im FB-Plugin dann einfach user und password angeben.
        callidomus: Die Fehlermeldung, wenn der Standard-User unter 6.80 angesprochen wird, musst Du noch überarbeiten, da kommt derzeit nur ein python error.
        Opening and ending tag mismatch: HR line 1 and BODY, line 1, column 162
        Gruß, Waldemar
          Hallo Waldemar,
          ich hatte genau das Problem schon unter 6.50. Ich habe es dann genauso gelöst wie du gerade beschrieben hast.
          Thomas
            Hallo Marcus,
            wäre es möglich, das man den Icons farben mitgeben kann ?
            Danke & Gruß,
            Bull
              das geht bereits mit CSS und dem custom.css.
              Ich mache das aber noch ein bisschen einfacher zu identifizieren.
              Wenn ich wieder auf meine Testumgebung komme, dann kann das CSS auch hier posten.
              Bis bald
              Marcus
                Hallo Marcus,
                wann kann ich den ungefähr mit einem neuen stable Release rechnen? Hab immer Ein bisschen angst vorm testing
                  Öhm jo. Wenns nicht lang genug in 'testing' war und gleich nach 'stable' wandert, war's das halt mit stabil. Macht also schon Sinn, das erstmal ausgiebig zu testen. Bei mir funktioniert das Plugin bisher jedoch einwandfrei (6360 Cable), nur die Steckdosen habe ich nicht.
                    ich teste hier noch alle Plugins durch bzw. ich baue die automatische Testumgebung um und erweitere die Tests.
                    Das stable Release dauert leider noch ein bisschen.
                    Bis bald
                    Marcus
                      in testing, kann man in der custom.styl folgendes eintragen:
                      .callIconInc
                          stroke #60BD68
                      .callIconOut
                          stroke #5DA5DA
                      .callIconMiss
                          stroke #F15854
                      Das sieht dann so aus:
                      Bis bald
                      Marcus
                      This gallery has 1 photos.
                        Hi Markus,
                        wie oft holst du die Anrufliste von der Fritzbox ab? ich habe teilweise das Problem, dass Anrufe in der Liste erst nach einem Core Restart angezeigt werden.
                        Gruß Sven
                        Gruß Sven
                          Super vielen Dank!
                          Jetzt müsste ich noch wissen wo ich die custom.styl finde bzw. anlegen soll.
                          Danke und Beste Grüße
                          .callIconInc
                          stroke #60BD68
                          .callIconOut
                          stroke #5DA5DA
                          .callIconMiss
                          stroke #F15854
                            Super vielen Dank!
                            Probiere hier mal.
                            /data/callidomus/local/visu/static/css/custom.styl
                              Zitat von danny Beitrag anzeigen
                              Probiere hier mal.
                              Geht leider nicht
                                Geht leider nicht
                                Hast du die GUI neu gebaut?
                                Thomad
