Habe system neugestartet, jetzt geht es! Danke
FritzBox Plugin
Kurze Rückmeldung meinerseits zum stable release v1.20:
Fritzbox 7490 mit FRITZ!OS: 6.80 funktioniert bei mir mit folgenden Einschränkungen:
Demo.FritzBox.WAN.Verbunden = False
obwohl eine Internet-Verbindung besteht
Demo.FritzBox.WAN.IP =
ist leer, trotz aktiver Verbindung (kein v6 - bevor Fragen in diese Richtung kommen)
Ansonsten tut alles wie erwartet.
Ciao,
Fisch
Hi Jürgen,
in den Beispielen (siehe http://docs.callidomus.com/de/Plugins/FritzBox/ ganz unten) ist doch alles drin?! Ich habe nur die Beispiel Items importiert und das geringfügig für mich erweitert.
Thomas
Tatsächlich. Ich exportiere dir heute Abend meine Items ...Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenWenn ich draufklicke kommt allerdings bei beiden 404 Not Found
Thomas
Hi Patrick,
ja das geht mit dem Fritzbox-Plugin. Wobei das Plugin da nicht mehr kann, als die Fritzbox. Ein Gerät verschwindet erst nach 10 Minuten Inaktivität aus der Geräteliste. Damit ist die Anzeige nicht immer aktuell.
Nan könnte aber darauf reagieren, wenn ein bekanntest Gerät wieder aktiv wird.
Theoretisch könntest du das auch per Ping abfragen. Das geht in callidomus auch ohne Fritzbox-Plugin.
Thomas
Hi Thomas,
vielen dann für deine Antwort!
Das hört sich gut an, Bzw. Wäre ausreichend.
Wenn dann wäre das FritzBox Plugin interessant, da ich dann auch die weiteren Funktionen wie die Anrufliste nutzen kann.
Ich warte hier nur noch auf ein wenig mehr Doku...
Ich kann das sowieso erst nach Umzug testen, da aktuell noch keine FritzBox im Haus läuft.
Patrick
Hallo Patrick,
die Anrufliste funktioniert ganz gut. Das Gäste-WLAN über einen Schalter in der Visu ein- und auszuschalten, ist mein Lieblingsfeature.
Sehr interessant ist übrigens auch, dass du mitbekommst, welcher Anschluss mit welchem telefoniert (auch extern) und du z.B. auf eingehende Anrufe reagieren kannst. So rufe ich beispielsweise vom meinem Mobiltelefon aus dem Auto auf einer nicht genutzten Zweitnummer unseres Anschlusses an, bevor ich nach Hause komme und callidomus schaltet die Außenbeleuchtung ein (und beendet den Anruf). Diese Nummer habe ich auf einer Kurzwahltaste im Auto.
Man könnte so auch das Garagentor hochfahren ... ich habe aber keine Garage. ;-)
Thomas
Hi Thomas,
oh stimmt das Gästewlan über einen Taster schalten wäre auch noch wichtig.
Geht das da jetzt eigentlich das man einen QR Code als Passwort auf der Visu hinterlegen kann?
Die Sache mit dem Licht oder Garagentor ist genial. Da hatte ich auch schon nach einer Lösung gesucht, dass es mit dem Plugin geht wusste ich nicht.
Patrick
