GIRA iPhone/iPad App
    Zitat von Marionese Beitrag anzeigen
    Hi Matthias, die Anzeige funktioniert NICHT seit dem das App veröffentlicht wurde, sprich keine Funktion seit mehreren Wochen, ich bin da wohl nicht der einzige oder?
    Gruß Marionese
    Vielleicht hilft dir das weiter. https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ird-nicht.html
    Gruß Tilo
      Doch, wenn man es richtig macht, kommt irgendwann auch mal ein Wert.
      Also im QC bei der Statuszeile die KO angeben und dann warten:
        Hi
        Die iPad App. Ist für mich fraglich. Im Vergleich zur iPhone App. Sehe ich kaum Mehrwert.
        Mein Problem: für einige Funktionen muss man das Ipad drehen - ein Einsatz in der Wandhalterung geht damit nicht!!
        Ich hätte eine Aufteilung wie beim QC im Querformat erwartet/gewünscht... - im Hochformat sind die Graphen und Kameras nicht möglich :-(
        Das "doppelte abkassieren" ist (nach testen Beider apps) für mich doppelt fraglich...
        Dazu die selben Bugs wie bei der iPhone Version (Graphen). Eine Universal App. wäre imho der faire weg gewesen...
        Bleibt zu hoffen das die apps durch Updates wenigstens noch an reife gewinnen.
        Thorsten
          Hallo Matthias,
          hast du eine Info ob in naher Zukunft auch selbst erstellte Templates funktionieren werden?
          Gruß und Danke
          Markus
            Das kann ich mir bei dem Konzept nicht vorstellen. Die Templates liegen ja in der App.
              @MatthiasS:
              Ist es eigentlich ein Bug oder ein Feature dass im QC die Texte genommen werden die unter "Allgemein/Text im Raum" stehen, und beim iPhone&iPad die Texte unter "Funktion/Text"?
              Ich Tippe auf einen Bug - der mich auch ein wenig nervt...
              Thorsten
                [ ] elends langer (/langweiliger) Post, warum man das besser mit bestehender Basis im vorhandenen Browser ohne jeglichen Apps.Quatsch gemacht haben könnte
                [X] Ich sag lieber nix
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Ich würde mal sagen, beides in Personalunion.
                    iPhone iPad App
                    Jeder der einen Homeserver hat, hat auch (wenn er will) einen Zugang über das homeserver.gira Portal. Dort ist auch immer die aktuell IP Adresse hinterlegt, ganz ohne DYNDNS usw.
                    (Super Sache, man muß nicht beim Kunden im Router rumfummeln, oder wenn der Router bei DYNDNS sich nicht richtig angemeldet hat ist der HS noch immer zu erreichen.)
                    Wiso kann ich nicht bei 2x80,00 Euro App das GIRA eigene Portal als Verbindungsmöglichkeit einrichten, oder gibt es ein undokumentierten Trick?
                    Dann könnte ich:
                    1. HOME IP
                    2. DYNDNS IP
                    3. GIRA Portal
                    als Verbindung eingeben.
                    MfG
                    B. Andres
                      iPhone iPad
                      Was mache ich falsch,
                      ich kann im Q Config Version 2.4 folgende Quadranten nicht für meine Apps freigeben?
                      1. RSS Feed Reader
                      2. Email-Client
                      3. Wetterprognose
                      Und auf dem iPad kann ich Diagramme sehen und auf dem iPhone nicht!?
                      Obwohl es nur einen Haken für beide Produkte im Experten 2.4 gibt?
                      MfG
                      B. Andres
                        Weil diese Plugins (noch) nicht in den Apps integriert sind.
                        Die Diagramme gehen definitiv auf dem Iphone (wenn auch schlecht).
                          Ich vermute mal beim iPad kommst du zu den Diagrammen durch drehen des iPads? Für das iPhone brauchst du einen Menüpunkt den zu zum Diagram verlinkst...
                          Thorsten
                            Hallo Thorsten,
                            ich denke Du hast recht! Beim iPad durch drehen. Das mit dem Menüpunkt werde ich versuchen. Ich vermute, das der dann aber auch im Client und auf dem iPad auftaucht wo er ja nicht benötigt wird.
                            MfG
                            B. Andres
                              Hallo Matthias,
                              das die Templates in den Apps integriert wurden wusste ich noch nicht.
                              Das macht warscheinlich die Schnelligkeit aus.
                              Jedoch ist genau das der Punkt, den leider scheint es nicht so einfach zu sein Templates für den Quad zu schreiben. Denn es fehlen noch sooooo viele. Nur wenn die User selber welche schreiben können, wie auch bei den Logicbausteinen gibt es einen Schub in die richtige Richtung (siehe auch Apple)!
                              Wie bekomme ich denn nun 14 Byte Texte von der Alarmanlage aufs App?
                              usw.
                              B. Andres
                                Hi
                                du kannst ja jeden einzelnen Menüpunkt pro User an/abschalten.
                                Also einfach diesen Punkt nur für den iPhone/iPad User aktivieren - und schon ist der Menüpunkt nicht im QC....
                                Thorsten
