GIRA iPhone/iPad App
    Auf dem Iphone sieht die App ja gut aus, aber auf dem iPad ist das nicht so der Knaller, hätte mir dort eine iPad kompatible Version gewünscht.
    Wir es noch eine iPad kompatible Version geben?
      Wird es, habe sie schon testweise.
        Super, da bin ich mal gespannt.
        Danke für die schnelle Antwort
        MfG
        Tben
          ser shon! functioniert sehr, aber auch hier keine hagen. Nur graue hagen der ich nicht zetsen kan
          Wan ich ein neuer plugin nehme ist das mit der hagen ok. Das project hab ich in 2.3 gemacht, und importiert
          grusse,
          Mike van der Hulst
          Domoticom (NL)
            Ich habe dazu auch mal eine blöde Frage ...
            wie kann ich ein bereits bestehendes QuadClient Projekt komplett löschen um neu zu beginnen ?
            Die Funktion Zurücksetzen funktioniert nicht, da danach wieder mein Projekt erscheint ... auch unter den Profilen 1, 2, 3 ... immer wieder das eigentliche Projekt, welches komplett neu gemacht werden soll ?
              ne
              du kannst auch dein aktuelles Projekt benutzen, musst du nicht ein neues erstellen.
                Was muss ich im Gira App einstellen?
                ich habe seit ein paar Tagen einen Facilityserver, einen QC Client habe ich am PC laufen, leider bekomme ich keine Verbindung mit dem Gira App hin.
                Unter Profil bearbeiten weis ich nicht was ich einstellen soll.
                1. Was ist unter dem Punkt Adresse gemeint?
                Die lokale IP des FS oder das Giraportal?
                2. Unter Zugangsdaten:
                Welche Zugangsdaten sind gemeint, vor lauter Passwörter blick ich nicht mehr durch. Sind hier die Zugangsdaten des QC gemeint die ich auch am PC eingebe?
                Wäre schön wenn Ihr mir helfen könntet
                Gruß Mario
                  adres = hostname oder IP von HS, mochlich mit port nummer
                  bs: 192.168.1.20:9999, oder demo.blabla.com
                  Mehrere sind mochlich, zb, lokaal und via www
                  user und passwd von QC brauchen
                  grusse,
                  Mike van der Hulst
                  Domoticom (NL)
                    Frage
                    Ist es geplant im Quadclient eine Art Fadenkreuz mit frei zu beschriftenden Tasten ?
                    Ich meine damit ein Quadranten in dem " Schalter " sind die man mit Funktionen verbinden kann und selbst anordnen und beschriften kann .
                    Wenn man zb per Quad eine Revox Anlage oder andere Anlagen bewegen möchte müsste " muss" man lichtschalter nehmen und die zb. LAuter und Leiser nennen, nur hierfür wäre eine Taste mit einer Note und einem + und - die Revolution.
                    Vielen Dank
                    Euer Micha
                      Hallo Micha,
                      im HS lässt sich alles frei gestalten - nur halt nicht im QC. Dafür ist die VISU gedacht.
                      Gruß Christian
                        Hallo Micha,
                        lässt sich meiner Meinung auch im QC genauso machen wie mit der "normalen" Visu.
                        Symbole zeichnen. Neues Template erstellen und gut ist.
                        Andere Frage: Ist es wirklich so, dass eigene Templates in der iPhone App nicht funktionieren??. Das ist für mich eher ein K.O. Kriterium als der Preis. Bei mir ist selbst das An/Aus ein modifiziertes Template?
                        Markus
                          was mir aufgefallen ist:
                          im Windows-QC-Client werden andre Beschriftungen verwendet wir im iPhone-QC-Client.
                          Konkret: Windows zeigt den Text "Allgemein/Text im Raum" an.
                          iPhone zeigt den "Funktion/Text" an.
                          Ansonsten:App läuft auch auf dem iPad ganz brauchbar.
                          Was soll die iPad-Version den mehr liefern als eine höhere Auflösung? (Dafür wäre 120 Euro wirklich ein bisschen viel!)
                          Thorsten
                            Bei der iPad Variante wird ja nicht einfach nur die Größe 1:1 skaliert, sondern es paßt ja dann auch mehr Inhalt drauf.
                            Schön wäre es seitens Gira, wenn man sich das iPad APP anschafft dann auch die iPhone Variante mit dabei hätte.
                            Gruß Andree Czybulski
                              Problem gelöst
                              Hi, Danke für die Antworten.
                              Mein Problem war, das ich in dem App unter Adresse NICHT ein http:// voranstellen darf, dann klappt es auch mit dem Server ;-)
                              Bin halt noch ein Greenhorn
                              Gruß Mario
                                ehmmm, man soll naturlich der nue plugins herunterladen von Gira.......
                                grusse,
                                Mike van der Hulst
                                Domoticom (NL)
