Test / Erfahrungsbericht Lunatone 9453832-HS (16A) CV Dali-Dimmer im REG-Gehäuse
Mal kurz OT:
@concept: Wie/womit machst Du Deine Gerätebeschriftungsschilder (BMK)?
Excel und Zweckform für Laserdrucker?
Gefallen mir gut.
Bin noch auf der Suche nach einem geeigneten System, welches nicht die Anschaffung eines Labelprinters erfordert...
Oh mein gott. Die Alu Halter kosten (mich) beim EGH 1,8€ netto.
QC-Client, HS-Logikbausteine
Haha, wo wir wieder bei den "ausufernden" Kosten wären... hrhrZitat von BadSmiley Beitrag anzeigenOh mein gott. Die Alu Halter kosten (mich) beim EGH 1,8€ netto.
Frank
- Likes 1
Schutzleiterklemme Woertz 4mm2, E-Nr. 158160297Zitat von rdeckard Beitrag anzeigen
Danke für die Bilder. Hast du noch eine Bezugsquelle für deine PE-Klemmen?
Das macht mir mein Verteilerbauer. Der hat diverse (professionelle) Labelprinter... (ich zeichne nur die Schaltpläne)Zitat von pauly Beitrag anzeigen@concept: Wie/womit machst Du Deine Gerätebeschriftungsschilder (BMK)?
Angehängte Dateiengemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Hallo Heinz
Als Variante würde es von Woertz noch ein metallenes Arretierstück geben:
https://www.elektro-material.ch/shop...370/p/VA-81397
Dieses hat in etwa die selben Abmessungen wie die 4mm2 Schutzleiterklemme.
Markus
Sehr guter Vorschlag! Und erst noch 20% günstiger als die Schutzleiterklemme. Die hat aber mein Verteilerbauer am Lager, deshalb nimmt er die wohl!Zitat von gmeindi Beitrag anzeigenAls Variante würde es von Woertz noch ein metallenes Arretierstück geben:
@ GIG-Fraktion: Das Teil gemäss Post #52 kostet (in der Schweiz) gut die Hälfte von Frank's Aluteil aus Post #45
concept
Danke für die Abklärung und den Link.
P.S.: Messing hat eine ca. 50% höhere Wärmeleitfähigkeit als Nickel. Könnte also sein, dass das Woertz-Arretierstück (vernickeltes Messing) für unseren Zweck nicht ganz so gut ist, wie die Schutzleiterklemme aus Messing.
Alu ist natürlich noch besser...
Zuletzt geändert von rdeckard; 27.09.2017, 18:32.
Na ja, ich denke, das ist eher akademisch. Weil beides ist ca 100x besser als Luft... und Luft ist schon genügendZitat von rdeckard Beitrag anzeigenconcept
Zuletzt geändert von concept; 27.09.2017, 18:49.gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
- Likes 1
Ist das noch immer so Voltus ?Zitat von ralfs1969 Beitrag anzeigen...
Wichtig zu wissen ist daß sie normalerweise nur mit einer Dimmkurve von 1-100% geliefert werden und nur exklusiv bei Voltus diese Einstellung auf Wunsch vor Auslieferung auf 0,1-100% geändert wird.
Habe gerade eines zum Testen bestellt....
lgZuletzt geändert von Burgerking; 28.03.2018, 12:34.
Das müsste Michael Voltus beantworten, aber was ich Dir sagen kann ist, dass das mit einem DALI-Gateway mit logarithmischer Kennlinie (was im Moment die meisten Gateways haben) relativ wenig bringt. Die tiefste Dimmstufe ist dann rund 0,4% ist (1/256), die zweite 0,8% (2/256) etc... also gewinnst Du daduch genau einen einzigen Schritt!Zitat von Burgerking Beitrag anzeigenIst das noch immer so Voltus?
Besser wird das Dimmverhalten im unteren Bereich natürlich, wenn Dein Gateway auch eine lineare Kurfe kann oder halblogarithmisch...Zuletzt geändert von concept; 09.03.2018, 15:11.gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
ich habe auch einige von den Dali Dimmer im Einsatz.
Was mir aufgefallen ist, bei allen.Das wenn in Standby geht um Strom zusparen, die 24V ausschaltet,und dann beim wieder einschalten immer beim Kanal 2 die LED kurz auf blitzen. Was mir Persönlich schon ein wenig stört und irritiert.
Warum passiert das. Und gibt es da eine Lösung?
LG
Das kann tausend Gründe haben. Mache am besten einen eigenen Thread auf und beschreibe den exakten Systemaufbau mit allen Produkten.Zitat von KMark Beitrag anzeigenHallo,
LG
- Likes 2
