Test / Erfahrungsbericht Lunatone 9453832-HS (16A) CV Dali-Dimmer im REG-Gehäuse
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Dafür gibt es auch Endhalter aus Aluminium. Die Phoenix E/AL-NS 35 gefallen mir sehr gut und stützen dazu sehr stabil.
    Gefällt mir auch sehr gut und ist dafür sicher geeignet!
      Mal kurz OT:
      @concept: Wie/womit machst Du Deine Gerätebeschriftungsschilder (BMK)?
      Excel und Zweckform für Laserdrucker?
      Gefallen mir gut.
      Bin noch auf der Suche nach einem geeigneten System, welches nicht die Anschaffung eines Labelprinters erfordert...
        Oh mein gott. Die Alu Halter kosten (mich) beim EGH 1,8€ netto.
          Haha, wo wir wieder bei den "ausufernden" Kosten wären... hrhr
          Frank
            Zitat von rdeckard Beitrag anzeigen
            Danke für die Bilder. Hast du noch eine Bezugsquelle für deine PE-Klemmen?
            Schutzleiterklemme Woertz 4mm2, E-Nr. 158160297
            Das macht mir mein Verteilerbauer. Der hat diverse (professionelle) Labelprinter... (ich zeichne nur die Schaltpläne)
            Zuletzt geändert von concept; 27.09.2017, 13:19. Grund: Bild hochgeladen
              Ah, danke
                Hallo Heinz
                Als Variante würde es von Woertz noch ein metallenes Arretierstück geben:
                https://www.elektro-material.ch/shop...370/p/VA-81397
                Dieses hat in etwa die selben Abmessungen wie die 4mm2 Schutzleiterklemme.
                Markus
                  Sehr guter Vorschlag! Und erst noch 20% günstiger als die Schutzleiterklemme. Die hat aber mein Verteilerbauer am Lager, deshalb nimmt er die wohl!
                  @ GIG-Fraktion: Das Teil gemäss Post #52 kostet (in der Schweiz) gut die Hälfte von Frank's Aluteil aus Post #45
                    Dafür leitet "mein" Alu-Endstück die Wärme "doppelt so gut" ab!
                    Frank
                      concept
                      Danke für die Abklärung und den Link.
                      P.S.: Messing hat eine ca. 50% höhere Wärmeleitfähigkeit als Nickel. Könnte also sein, dass das Woertz-Arretierstück (vernickeltes Messing) für unseren Zweck nicht ganz so gut ist, wie die Schutzleiterklemme aus Messing.
                      Alu ist natürlich noch besser...
                      Zuletzt geändert von rdeckard; 27.09.2017, 18:32.
                        concept
                        Na ja, ich denke, das ist eher akademisch. Weil beides ist ca 100x besser als Luft... und Luft ist schon genügend
                        Zuletzt geändert von concept; 27.09.2017, 18:49.
                          Zitat von ralfs1969 Beitrag anzeigen
                          Wichtig zu wissen ist daß sie normalerweise nur mit einer Dimmkurve von 1-100% geliefert werden und nur exklusiv bei Voltus diese Einstellung auf Wunsch vor Auslieferung auf 0,1-100% geändert wird.
                          Ist das noch immer so Voltus ?
                          Habe gerade eines zum Testen bestellt....
                          lg
                          Zuletzt geändert von Burgerking; 28.03.2018, 12:34.
                            Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
                            Ist das noch immer so Voltus?
                            Das müsste Michael Voltus beantworten, aber was ich Dir sagen kann ist, dass das mit einem DALI-Gateway mit logarithmischer Kennlinie (was im Moment die meisten Gateways haben) relativ wenig bringt. Die tiefste Dimmstufe ist dann rund 0,4% ist (1/256), die zweite 0,8% (2/256) etc... also gewinnst Du daduch genau einen einzigen Schritt!
                            Besser wird das Dimmverhalten im unteren Bereich natürlich, wenn Dein Gateway auch eine lineare Kurfe kann oder halblogarithmisch...
                            Zuletzt geändert von concept; 09.03.2018, 15:11.
                              ich habe auch einige von den Dali Dimmer im Einsatz.
                              Was mir aufgefallen ist, bei allen.Das wenn in Standby geht um Strom zusparen, die 24V ausschaltet,und dann beim wieder einschalten immer beim Kanal 2 die LED kurz auf blitzen. Was mir Persönlich schon ein wenig stört und irritiert.
                              Warum passiert das. Und gibt es da eine Lösung?
                              LG
                                LG
                                Das kann tausend Gründe haben. Mache am besten einen eigenen Thread auf und beschreibe den exakten Systemaufbau mit allen Produkten.
