Test / Erfahrungsbericht Lunatone 9453832-HS (16A) CV Dali-Dimmer im REG-Gehäuse
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    OK, das werde ich als Anregung an den Hersteller weiter geben: Wäre toll wenn die PWM-Frequenz irgendwie (am besten für den Enduser mit der DALI-Maus) programmierbar wäre. Inwieweit das mit dem DALI-Standard machbar ist, kann ich nicht beurteilen.
    Das steht bei Lunatone schon auf der Liste, aber unbedingt noch mal vorbringen!
      concept
      danke Heinz für Deine Mühe und aufschlußreichen Ergebnisse. Lunatone haben wir schon quasi querbeet lange auf dem Prüfstand
      mit positiven Resultaten. Deine Tests bestätigen das nochmal. Aus der Praxis kann ich ebenfalls nichts negatives berichten.
        Zitat von Falkenhorst Beitrag anzeigen
        concept
        Danke, es freut mich wenn es hilfreich ist und gut ankommt!
        Ich kannte Lunatone vorher selbst nicht, ich versuche auch immer nur mit wenigen Herstellerns auszukommen, die ich dafür kenne. Aber Bauform und Grösse von diesem Gerätchen war derart interessant, dass ich mir das Ding einfach mal richtig anschauen wollte.
          Vielen Dank für den umfangreichen Test Heinz.
          So wie`s aussieht werden die Eldoled`s weichen müssen, taugt mir eh dass was brauchbares für die Hutschiene rausgekommen ist.
          Jetzt brauch ich bis Febrúar nächsten Jahres nur mehr ein passendes Hutschienen Netzteil dann bin ich glücklich.
          Hier sollte ja auch Lunatone was im Köcher haben.
          Liebe Grüße
          Jürgen
            Nachtrag Thermisches Management / Kühlung
            Ich zitiere mich mal selbst aus meinem Post #25
            Der Dimmer hat aber gemäss Herstellerauskunft einen thermischen Schutz, welcher bei etwa 100°C anspricht. Bei Schaltschranktemperaturen unter 45°C ist kein Abstand zwischen den Dimmern notwendig, bei Umgebungstemperaturen über 45°C empfiehlt Lunatone einen Abstand von 5mm zwischen den Dimmern (ich persönlich werde ca ½ TE = 9mm machen
            Also die Weisung an den Schaltschrankbauer so weitergegeben, die Platzierung aller Komponenten sogar vor Ort kontrolliert aber beim gelieferten Verteiler waren die Dimmer zusammengerutscht... wohl während dem verdrahten...
            Auf dem Wärmebild ist deutlich zu sehen, dass die Wärmequellen (Ausgangstransistoren) mittig/unten im Gehäuse sitzen. Abstandhalter aus Kunsstoff wären also kontraproduktiv.
            Ich baue inzwischen blanke PE-Klemmen (aus Metall) als Abstandhalter zwischen den Luatones, somit wird ein Teil der Wärme direkt auf die DIN-Schiene abgeführt.
            Pro 10K Temperaturerhöhung halbiert sich die Lebensdauer von Elektronik. Deshalb, je kühler desto besser (wie beim Bier!)
            Zuletzt geändert von concept; 22.05.2017, 20:45. Grund: Korrektur
              Und pro 10° kühleres Bier kannst du doppelt soviel trinken
              Florian
                Ha! Ein gleichgesinnter!!
                Und ja, die Arrhenius-Gleichung gleich auf den Bierkonsum umgemünzt, das nenn' ich mal smart!
                  Wie weiter oben geschrieben, verwende ich als Abstandshalter und zur Wärmeableitung blanke PE-Klemmen. Wie das konkret ausieht, könnt Ihr an einem noch unverkabelten Verteiler sehen:
                  This gallery has 3 photos.
                    Top Heinz!
                    Aber warum die HLG B Version?
                      Hallo Michael, ich vermeide Potentiometer soweit wie möglich dh. ich verwende Netzgeräte mit fixer Ausgangsspannung (dh ohne Suffix in der Tpenbezeichnung). Leider gibt es das beim 600W Gerät nicht. Da habe ich die Wahl zwischen der A-Version mit Potentiometer und der B-Version mit dem Dimmeingang. Ich nehme dann letzteres und lasse den Dimmeingang einfach unbenutzt. So habe ich meine fixe Ausgangsspannung.
                        Warum sitzen da KNX Reihenklemmen bei den Lunatone Dimmern? Das sind doch Dali Geräte Heinz, das ist dir bewusst, oder?
                          Korrekt Roman, die Klemmen muss er noch ein bisschen nach unten schieben. Die LED-Abgangsklemmen kommen dann darüber.
                          Edit: Wenn Du in Personalunion sowohl planst wie auch baust, hast Du den Vorteil, dass Du die Position aller Komponenten sowie die Verkabelung perfekt platzieren kannst. Ich muss halt den Verteilerbauer "fernsteuern"...
                          Zuletzt geändert von concept; 05.06.2017, 17:19.
                            Danke für die Bilder. Hast du noch eine Bezugsquelle für deine PE-Klemmen?
                              Habe gerade meinen Verteilerbauer gefragt. Denke morgen habe ich die Antwort!
                                Dafür gibt es auch Endhalter aus Aluminium. Die Phoenix E/AL-NS 35 gefallen mir sehr gut und stützen dazu sehr stabil.
                                Frank
