Anschluss el. Vorbaurollladen
    möchte 4 Vorbaurollläden mit dem Rademacher Rohrmotor an einen Hager 4-fach Aktor anschliessen. Meine Frage: soll ich über dem Rollladen eine kleine Abzweigdose setzen, oder mittels Hirschmann-Stecker den Anschluss vornehmen? Besten Dank für die Antwort
    Ekkehard
    wir (kleine 25 Mann E-Truppe) gehen eher den Weg Anschluß innen zu machen. Die Stecker aussen haben immer weniger Platz (Fliegengitter, Rollädenkästen werden auch immer kleiner...), deshalb z.B. 100´er Abzweigkasten innen beim Fenster und es stehen alle Möglichkeiten offen! (KNX Aktor UP und-/oder REG, evtl. mal Fensterkontakt später usw...)
    Viel Spaß mit EIB/KNX
    LG Sheeter
      Zitat von Ekkehard Beitrag anzeigen
      ... oder mittels Hirschmann-Stecker den Anschluss vornehmen?
      Dazu solltest Du allerdings eine passende Zuleitung nehmen. NYM darfst Du wenn ich mich recht erinnere nicht auf einen Stecker legen - dass es trotzdem gemacht wird, steht auf einem anderen Blatt.
